Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal)
Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal) Empty Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal)
Mensaje  Derbird57 el 21/3/2010, 23:29
Hola despues de tanto tiempo vuelvo a ponerme a restaurar mi Derbi el problema es que no encuentro por ningun lado la chaveta del encendido. He provado a adaptar la del mnarelli AM6 pero es mas grande y no sirve
¿Alguien sabe donde pueso conseguirla ?
Muchas gracias
Derbird57
Derbird57
Localización : Granada
Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal) Empty Re: Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal)
Mensaje  Derbird57 el 22/3/2010, 17:09
¿Nadie sabe donde conseguir una chaveta del encendido?
Derbird57
Derbird57
Mensaje  Perezvera el 22/3/2010, 17:59
En principio si la chaveta no la puedes conseguir de otro motor igual al tuyo, pues no queda otra solucion que medir el chavetero para comprar una de la misma medida o al menos lo mas parecida.
Normalmente las chavetas que van alojadas en en el cigüenal y que sirven de union entre este elemento y el plato de encendido y/o rotor son de tipo redondas o concavas, es decir en forma de media luna.
Aqui tenemos unas medidas, estas medidas son estandar, (no me preguntes que esta tablas como va porque no lo se):
Chaveta encendido Derbi rd (Cigueñal) 2q0mwpg
Pero te puedo decir que la chaveta tiene una anchura, una altura y una longitud, tienes que medir con un calibre el alojamiento de esta chaveta en el cigüeñal, o lo que es lo mismo, la anchura.
Luego tienes que medir la altura, que sera la suma de la parte mas baja del chavetero del cigüeñal y la ranura del plato magnetico.
Con estas medidas en ferreterias o suministros industriales seguro que te dan una chaveta lo mas parecida a las medidas que has comprobado.
Por la longitud no te preocupes, porque la mayoria de la veces tendras que limar un poco esta medida para que encaje bien en el chavetero.
Procedes a limar un poco la chaveta por su parte plana y a continuacion la colocas en el chavetero, intentas meter el plato magnetico y ves cuanto te sobra, vas limando poco a poco hasta que entre totalmente el plato magnetico en el cono del cigüeñal.
Esto es el proceso que yo he realizado para realizar una chaveta nueva para mi Puch.
Un saludo y ya comentaras si te sirve esta idea. :oki:
Última edición por Perezvera el 22/3/2010, 18:38, editado 1 vez
Mensaje  Derbird57 el 22/3/2010, 18:27
Muchísimas gracias Perezvera es lo que estaba buscando y sobre todo que no sabia que se vendían chavetas en ferreterías muchísimas gracias me has ayudado un montón
Saludos a todos
Derbird57
Derbird57
