Aceite cárter motor Minarelli P3
Re: Aceite cárter motor Minarelli P3
Mensaje  Aljonis el 20/3/2010, 13:00
Hola compañero, nos podrías decir lo que vale en el Leroy y de cuanto es el envase, a veces aunque sea más caro merece la pena por no tener que buscar en más sitios, puede que gastes más tiempo y dinero que lo que ahorras en ir a tiendas especializadas de recambios, y de la grasa tambien, ya puestos, es que tengo uno cerca. Saludos y gracias.
Aljonis
Cantidad de envíos: 15
Localización: Almería
Fecha de inscripción: 08/02/2010
Mensaje  Topoedu el 20/3/2010, 20:21
Has tenido suerte porque todavía tenía el ticket en el cubo de la basurta!! .El envase del aceite SAE30 es de la marca Kevic, y se vende como aceite para compresor (motores de 2T). Es un aceite, según indican, no corrosivo, antioxidante y sin cenizas.
Se vende en un bote (color rojo) de 1L a un precio de 9,95e.
La grasa blanca de lítio es un envase de tipo 3en1 pero 2 o 3 veces más grande, de la misma marca (3en1). El envase tiene 400ML y vale 6,81e.
Por lo que he leido en los foros parece muy caro el aceite, pero es que es el único que pone literalmente "SAE30" (no xxWxx). Así que lo compré. Si vas a comprarlo fíjate bien porque habían otros botes de aceite. Quizás los haya más grandes o baratos.
Topoedu
Cantidad de envíos: 49
Localización: Murcia
Fecha de inscripción: 07/03/2010
Mensaje  Megadriver el 21/3/2010, 20:25
Me repito en este post, porque veo que ocurre lo mismo, aunque aquí ya te han recomendado bién, yo te desarrollaré el porqué; Veo por un par de respuestas que has buscado aceite Sae 30, como el que recomiendan los manuales Minarelli... ¡ERROR!, el aceite Sae 30 de 25 años atrás se diferencia un mundo de cualquier Sae 30 que se venda ahora, y es que aunque la Densidad sea la misma (fluidez dada por el grado del aceite) la Viscosidad y los aditivos de los actuales los hacen desaconsejables no para la caja de cambios, si no para el sistema de embrague de estos motores..
En concreto ahora estos aceites tienen unos aditivos "Antifricción", que para cualquier elemento mecánico es muy beneficioso... Excepto para los embragues, ya que estos se friccionan con aceite de por medio, y estos aditivos harían que patinasen.... por eso mismo la industria ha desarrollado aceites especiales que llenan ese hueco dejado debido al aumento de la calidad de los aceites de motor.
Marcas como Motul, Castrol, Bel-Ray, Valvoline, Etc.... fabrican aceites para cajas de cambios de 2T con embragues en baño de aceite, que a propósito no llevan esos aditivos que hoy en día si llevan todos los demás aceites. Acércate por cualquier tienda de motos en los que el vendedor no sea un ajeno a los motores, y pide lo que quieres exactamente para lo que lo quieres, y verás como te dan el aceite perfecto para tu molinillo.....
Megadriver
Cantidad de envíos: 228
Localización: Marbella
Fecha de inscripción: 11/03/2008
Mensaje  Derbi el 19/6/2010, 00:36
Entonces ¿QUE ACEITE HAY QUE COMPRAR EXACTAMENTE?
Puede alguien poner LA MARCA - NOMENCLATURA - SI ES MINERAL O NO ETC.
Lo digo por que yo tengo la cabeza hecha un lio.
Derbi
Cantidad de envíos: 108
Localización: Andalucía y CR
Fecha de inscripción: 19/11/2008
Mensaje  Juan Francisco el 19/6/2010, 11:39
No te vuelvas loco Derbi. Vas a la tienda de repuestos de motos de toda la vida y le pides aceite para caja de cambios para una moto de dos tiempos, cuanto más barato menos aditivos milagrosos tiene e irá mejor para tu P3. Echar aceite por la tapa lateral hasta que rebose el tornillo que tiene en la parte inferior y a volaaaaaarrrrrr :gn:
Cantidad de envíos: 1105
Fecha de inscripción: 24/02/2008
Mensaje  Bertone el 20/6/2010, 00:44
Lo mismo pienso yo, aceite para el cambio de dos tiempos, y lo de el nivel hasta que rebose anotas la medida en un botecillo y lo guardas para otra ocasión.
Yo utilizo Castrol MTX sae 10w-40 tanto para la Antorcha como para la P3a Y va de lujo.
:eyef: :eyef:
Bertone
Cantidad de envíos: 216
Localización: Socuellamos (Ciudad Real)
Fecha de inscripción: 24/04/2010
