Mi Puch Borrasca
Página 1 de 2. • Compartir •
Mi Puch Borrasca
Bueno aqui os presento mi Borrasca, esta bastante bien pero lleva un tiempo parada en el garaje. Ahora voy a intentar ponerla en marcha de nuevo. Unas fotos:
Aqui con alguna de sus compañeras
Un ligero bollo que tiene en el deposito
¿como podre arreglarlo?
Todas las piezas que faltan en las fotos las tengo guardadas para limpiarlas. Un problemilla que tiene la moto es que cuando presinas el embrague esta no embraga ¿que puede pasar? ¿los discos gastados?.
Benja- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1207
Re: Mi Puch Borrasca
Benja, ¿sabes si tienes aceite en el motor?, si tuvieras los discos gastados lo que pasaría es que estaría siempre prácticamente embragada. Puede ser problemas de los muelles o del empujador del embrague.
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1534
Localización: Teruel
Fecha de inscripción: 02/10/2009
Bonita Borrasca. Yotengo una igual escepto el faro delantero que es redondo. A la mia le falta un poco para poder meterle mano
Fermon- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1231
Localización: Castellón
Fecha de inscripción: 01/04/2009
Gracias chicos, por cierto coscojar gracias por la informacion le echare una ojeada al aceite a ver como esta y ya os cuento.
Seguramente a tu Borrasca lo que le pase en el embrague es que se hayan pegado los discos de estar sin usar, eso normalmente se solucióna facilménte, cuando la arranques le cojes el embrague y le tienes un ratito en marcha y la maneta agarrada al tomar temperatura y ala vez engrasar los discos con el aceite del motor vuelve afuncionar.
Jose Hernandez- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 771
Localización: PILAS /Sevilla
José Hernandez tiene razón, intenta con lo que te comenta, de todas formas yo primero le tiraría el aceite y lo pondría nuevo.
Fermon, si mal no recuerdo, tu Borrasca es una 2ª serie, como la mía.
La 3ª serie llevaba el faro cuadrado siempre, mientras que en la 2ª serie hay algunas que llevaban el faro redondo, como la tuya, y otras, me imagino que las últimas de la serie, lo llevaban cuadrado, como la mía.
Un saludo:::::::::::Gustavo
Gustavo- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 122
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 03/12/2009
Hola amigos!!! Pues la Borrasca hoy ha arrancado muy bien, Tenia el carburador recien puesto y tenia el ralentí un poco alto pero nada lo regule y va de marabilla. Ahora que cuando estaba arrancada presione el embrague para comprobas si los discos estaban pegados y hacia cosas muy raras hasta que se paró. Mañana si puedo cambiare el aceite haber si se soluciona el problema.
Animo con ella , está genial esa amotico, seguro que no es nada y pronto estas dando saltos con ella
Lorenzin- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 156
Localización: Alagón (Cáceres)
Fecha de inscripción: 02/02/2010
enorabuena por esa peazo borrasca...yo estrene una igualita que esa en el 86 o 87 no recuerdo bien,lo que si recuerdo de esa moto es la fuerza que tenia,increible,con dos se subia por las paredes,pero sin hacerla nada,tal como salio del concesionario,increible.
suerte con ella,ya me gustaria encontrar una igual...
fede
fede
Fede- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 29
Localización: Segovia
Fecha de inscripción: 27/01/2010
Borrasca
Hola a todos yo tengo una gacela y en la documentacion original que fue de mi padre viene como borrasca, alguien me puee dar una explicacion. Gracias.
Sampayo- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 85
Localización: Burela (Lugo)
Fecha de inscripción: 01/03/2010
Una pregunta me ofrecen una llantas de una borrasca en muy buen estado y bien de precio sabrias de cirme si seran conpatibles con la Guzzi dingo conparten el mismo calzado
Gracias y por cierto esa borrasca tien una pinta chula
Peregrino- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Pues no te se decir Peregrino, pues no estoy muy puesto en Guzzi, pero seguro que alguien de por aqui te puede ayudar.
Hola amigos, la Borrasca ya ha arrancado!! y va perfecta
le he puesto una cadena nueva que me facilitó el amotiquero Asturcón, le cambie el aceite del carter y le puse castrol mtx y le puse un Amal 16 que tenia reservado de momento hasta que encuentre su 12-12 original. Aqui os dejo un video para que veais como funciona el motorcillo.
Espero ver pronto paseando por aviles esa preciosidad
A ver si es posible amigo Peregrino, pues el tema de papeleo esta muy mal con esta amotico pues no se en que alluntamiento estubo matriculada y si lo estubo. En el tema de la mecanica y la estetica pienso dejarla mucho mejor de lo que esta y sustituir algunas piezas no originales como las manetas de embrague y freno, repararle los frenos, comprale unas zapatas y si es posible sesion de pintura para el deposito
Saludos cordiales vecino jeje
Si necesitas una mano ya sabes donde encontrarme que somo casi vecinos soy de corvera los canpos
