Guzzi Dingo 49
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 6/4/2010, 20:50
Quien me puede sacar de dudas tengo una oferta de unas llantas de una Puch borracas que tienem la misma medida de neumaticos que las de mi Guzzi estoy en dudas de si se podran montar en mi dingo o cambiaran el montaje
Graciass
Peregrino
Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 7/4/2010, 00:32
Hola Peregrino, estado mirando las ruedas de mi Borrasca, y los bujes son mas anchos que los de la Dingo, el delantero te podria valer, pero la trasera creo que no, es bastante mas ancha y lleva el tambor de freno y la corona al reves de la Dingo, saludos,
Cantidad de envíos: 795
Localización: Palomares (Almeria)
Fecha de inscripción: 16/01/2009
http://groucho83.elbruto.es
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 7/4/2010, 00:40
Y posibilidad de cambiar el buje o no cres que se pueda
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 7/4/2010, 00:50
cambiar el buje trasero de posicion te refieres? eso no lo se la verdad, tan mal estan tus llantas?
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 7/4/2010, 00:57
Pues la berdad esque estan algo descentradas sobre todo la trasera no se bien si es la cubierta que esta yenas de huevos o la llanta y para colmo estan pintadas en gris plata ocultando el oxido que ay debajo de la pintura oy encontre una llantas de una borrasca por 50€ pulidas que tienem una pinta fenomenal
[img]
La cubiertas conpre unas nuevas el otro dia por 48€
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 7/4/2010, 01:09
Hombre si estan bien, ten encuenta que el aro de una llanta ya te vale por los 50 euros, si dices que los aros estan bien, aunque sea los aprobechas, no? a ver si hay suerte, saludos.
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 7/4/2010, 01:11
Muchas gracias un dia de estos os tengo que inbitar a unas sidras :up: :up: :up: a todos
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 8/4/2010, 14:54
Estoy con la istalacion electrica y mirando por la red encontre este otro esquema de la electricidad de la dingo que opinais sera mejor este que el otro que puse
[img]
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 8/4/2010, 15:03
Hola Pregrino, es el mismo no? no e conseguido verle la diferencia, saludos.
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 8/4/2010, 15:05
Perdona me confundi y el al que me refiero no me deja ponerlo como foto es un archibo pdf
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 8/4/2010, 15:22
Creo que aora si lo e solucionado
box.net box.net/files#/files/0/f/0/1/f_414162834
Perdonar por la torpeza
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 11/4/2010, 15:58
Esto de tener dos frentes abiertos es complicado estoy con la dingo y con la SR en fin bueno la dingo avanza poco a poco
he desmontado el basculante y el buje esta algo gastado pero podrá servir de momento en cuanto pueda le fabrico uno nuevo
El motor esta bien solo que la parte eléctrica no esta nada bien así que decidido pondré mi otro motor lo que implica rucarme y adaptar un buje al basculante con catalina para pedales auxiliares
[img]
Este es de una Puch pero para que veáis lo que tengo que poner por que esto de que la moto le falten piezas es complicado si las tuviera y estando en mal estado podría saber como van montadas y pensar en una solución pero si no toca mirar y mirar fotos por Internet y imaginarse como van montadas y pensar en acoplar algo
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 12/4/2010, 19:42
Pues liado aun con el tema de poner pedales ala amotico por si en la ITV les da por tocar los h pues mi dingo lleva este eje en el basculante
[img]
Me ofrecen este otro eje con muescas para las bielas lo que no se si lo podre adaptar a mi amotico si tuvieran el mismo diámetro y longitud creéis que lo podre poner
[/img]
Perdonar tantas dudas pero al no tener ni despiece ni piezas ni poder ver como esta puesto en otra dingo estoy perdido y solo doy vueltas
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Code el 12/4/2010, 21:27
Hola Peregrino en lamaneta hay un apartado donde hay colgado el manual de uso y mantenimiento de la Guzzi dingo, no se si ya lo has mirado, aunque de despiece pone muy poca cosa, yo me lo descarge, si te interesa y me dices como hacerlo te lo puedo pasar. Suerte.
http://www.lamaneta.org/ciclomotores/index_descargas01.html
Code
Cantidad de envíos: 36
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 07/04/2010
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 12/4/2010, 22:34
Muchas gracias ya le tenia echado un ojo y para salir de algunas dudas bale
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 12/4/2010, 22:48
Peregrino, a ver si mañana me funciona por fin el maldito escaner y te pongo todo el manual de despiece que tengo, saludos.
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 12/4/2010, 23:06
Por lo que me doy cuenta al desmontar el eje de la mía y la que estoy restaurando tienes razón son dos basculantes diferentes el de la dingo II es reforzado y diseñado para poner la pieza de la foto bielas y pedales y el chasis de la dingo I trae un eje simple
Como el motor trae pedales no le hace falta ponérselos en el chasis y lo de intentar ponerlos es total mente imposible
Muchas gracias sera de mucha utilidad el despiece por que por fotos doy palos de ciego asta que me doy cuenta de las cosas
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 12/4/2010, 23:23
Tengo que darte una mala noticia, en mi manual que en realidad es un catalogo de despiece es del modelo con los pedales en el motor, de todos modos mañana intentare ponerlo, saludos.
