Guzzi Dingo 49
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Unamuno el 2/3/2010, 20:39
Hola Peregrino, he subido las imágenes escaneadas a esta dirección:
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=guzzidingo.jpg
Como eran un poco mas grandes de A4 (el tamaño de mi escaner) he hecho varias para que se pueda leer todo.
Aaaaadios
Última edición por Unamuno el 6/3/2010, 19:27, editado 1 vez
Unamuno
Cantidad de envíos: 54
Localización: Salamanca
Fecha de inscripción: 26/11/2008
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 2/3/2010, 21:03
Muy buena informacion, en cuanto pueda la paso por la impresora y la pongo en el garaje
Gracias y seguro que a mas de uno le sera tan util como a mi.
Peregrino
Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 5/3/2010, 19:30
¿Quien sabe donde trae la Dingo II el numero de bastidor? por mas que miro no lo encuentro
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 5/3/2010, 23:20
Hola peregrino, mi Guzzi lo lleva en la pipa de direccion del lado derecho, son letras pequeñitas, estan troqueladas en una parte plana, si tienen oxido son dificiles de ver, suerte.
Cantidad de envíos: 795
Localización: Palomares (Almeria)
Fecha de inscripción: 16/01/2009
http://groucho83.elbruto.es
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 18/3/2010, 16:57
¿Que os pararece esta posible nueva Dingo?
[img]
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Caralvia el 18/3/2010, 19:04
Muy,bien esta impeclable.
Caralvia
Cantidad de envíos: 139
Localización: Cornellá (Barcelona)
Fecha de inscripción: 08/02/2010
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 23/3/2010, 16:28
Ya esta en casa la nueva dingo es de cambio en el puño pero con arranque a pedales no tenguo mucha mas info sobre este modelo la diferencia con la mia es que el de posito de mi moto es mas pequeño osea que la mia es el modelo espor con arranque a pata pero esta de las fotos es de arranque a pedales deposito mas ancho
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
Lo que no se para que es el furaco de la aleta el que esta debajo de el portabultos
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Carlos el 23/3/2010, 19:23
Preciosa amotico, enhorabuena.
Saludos :gn:
Cantidad de envíos: 1262
Localización: Bétera (Valencia)
Fecha de inscripción: 27/11/2008
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Xnes el 23/3/2010, 20:59
Muy bonita tú nueva amotico. :bravy:
Durante mucho tiempo tuve una Guzzi y la
verdad es que ahora la aprecio mucho más que cuando la tenía. :andalaosa:
Xnes
Cantidad de envíos: 25
Localización: Cartagena (Murcia)
Fecha de inscripción: 07/03/2010
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 23/3/2010, 22:36
Buenas, enorabuena por la nueva adquisicion, esa aleta si no me equivoco es para sujetar la bomba de dar aire a las ruedas, saludos.
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 23/3/2010, 22:39
Las dos chapitas del lateral si son para bomba pero ese peazo furaco en medio de la aleta y debajo de el portabultos no se que pinta ay
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 27/3/2010, 17:47
Este esquema electrico de Guzzi es correcto para la dingo me estoy poniendo con la electricidad y tenguo que poner todos los cables nuevos
[img]
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 4/4/2010, 13:47
Las cosas es tan mejorando los controles es tan puestos los cables de freno embrague y acelerador y a ora me estoy metiendo con el cableado eléctrico un poco liado pero poco a poco
Unas dudas tengo dos motores uno con arranque a pedales que me vino en la dingo I y otro que es el que tenia en mi dingo II con arranque a pata
Bueno pues el de la dingo I la palanca de las marchas que esta por la parte de abajo de el motor no se mueve a mano y el de la dingo II se mueve con la mano cual de los dos pensáis que esta peor o mejor una cosa que tiene muy mal el motor de la dingo I es el encendido esta sulfatado y muy osidado los platinos y bobinas y no da chispa
El caso es que el motor de la dingo I al tener los pedales no le hace falta la parte ciclo ( basculante Catalina y bielas ) y como tenia pensado poner el motor de la dingo II con arranque a pata y tiene el encendido nuevo pues tendría que montar el sistema ciclo para la joia ITV pero el sistema ciclo de la dingo II no bale para la dingo I y estoy dando le vueltas a que hacer
Encima me hacen falta el kit ciclo para la moto y me fastidia tener que comprar uno para que después de la ITV los desmonte
si alguno tien uno que pueda poner que me avise y podremos enterdernos
Gracias y perdonar el toston necesitaba conpartir algunas dudas
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 4/4/2010, 21:54
Vaya lio que tienes de motores,jeje, no podrias poner los dos den marcha y cambiarlos para la ITV? esque todos los motores que e visto de Dingo son de arranquen a pedal, por eso no me situo, lo que si se esque la de pedales lleva el basculante de secion cuadrada, y la de arranque a pedal seccion redonda, que es mas fuerte, estoy en lo cierto? saludos.
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 4/4/2010, 22:51
Mañana os pondre unas fotos para entendernos bien la intencion es poner los dos en funcionamiento lo que si es claro que los basculantes son muy diferentes de una a otra
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Minialho el 6/4/2010, 08:17
Muy guapa si señor ya me gusta modelo rarillo
Minialho
Cantidad de envíos: 135
Localización: Irún (Guipuzcoa)
Fecha de inscripción: 27/01/2010
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Peregrino el 6/4/2010, 20:50
Quien me puede sacar de dudas tengo una oferta de unas llantas de una Puch borracas que tienem la misma medida de neumaticos que las de mi Guzzi estoy en dudas de si se podran montar en mi dingo o cambiaran el montaje
Graciass
Peregrino
Re: Guzzi Dingo 49
Mensaje  Puchdieguin el 7/4/2010, 00:32
Hola Peregrino, estado mirando las ruedas de mi Borrasca, y los bujes son mas anchos que los de la Dingo, el delantero te podria valer, pero la trasera creo que no, es bastante mas ancha y lleva el tambor de freno y la corona al reves de la Dingo, saludos,
