Busco pistón de Torrot City
Página 1 de 1. • Compartir •
Hola a todos, tengo un problemilla, para conseguir un piston (sin muestra).
No lo encuentro por ningun lado. Si alguien me puede poner en el buen camino...
Se me olvidaba se trata de la automatica de 2v.
Juan Carlos- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 8
Localización: Navarra
Fecha de inscripción: 13/07/2008
Re: Busco pistón de Torrot City
Hola Juan Carlos te saludo, soy nuevo por aqui tengo una Torrot City completa y funcionando, si te viene bien me lo dices saludos. Trialero.
Trialero- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 414
Localización: Málaga
Fecha de inscripción: 15/07/2008
Vaya, menuda gracia no poder usar la amotico por falta de pistón... tanto el Sachs automático como el tuyo de 2V tienen 38 mm de diámetro x 42 mm de carrera.
Con 38 mm de diámetro hay pistones de todos los colores, pero faltan datos como las medidas del bulón y la altura total del pistón (al ser un motor ciego no se puede jugar con la junta de culata).
Yo empezaría por medir el diámetro del hueco del pie de biela, si tiene 14 mm probablemente te valga el pistón que fabrica Barikit para los Sachs portugueses.
Tiene 38 mm de diámetro; 51 mm de altura y viene con bulón de 14 X 31 mm. La referencia de Barikit P-360 y su precio de 27,5 E.
Suerte.
Suerte.
Sachs 504 Auto
Sachs 505 2V
Sachs 505 2V
En Airsal también pueden tener algo.
Tenían el pistón de 38,4 mm y otro de 43,5 mm de 49,23 y 64,90 c.c. respectivamente. Cuidado porque los 38,4 mm no corresponden a al medida de serie, deberías comprarlo con su cilindro, eso en un caso perdido.
Todo lo pongo en pasado porque el catálogo que tengo tiene ya unos años.
Pero como dice Kaezet, que pistones quedan por ahí todos los que quieras y en todas las medidas. Ojalá todas las piezas que se buscan en las restauraciones fuese el pistón.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos: 2558
Gracias por vuestras aportaciones,la verdad es que soy un pelin "pardillo" para esto de la mecanica, pero como me da mucha pena verla parada...
Me vuelto loco con restauradores y demas para conseguirlo,sin ningun resultado. Por eso me gustaria saber si conoceis algun contacto o similar, que pueda servir el piston.
Salu2
Salu2
Hombre la pista de Barikit no era mala. Lo más fácil, llama a Casa Calleja, Tel: 91 527 67 03.
Diles que se trata de la Torrot Sachs automática con 38 mm de diámetro x 42 mm de carrera.
Si te dicen que nones, insiste si valdría el Barikit P-360. ¡Suerte!
P.D.: Entiendo que este cilindro nunca fue rectificado.
Muchas gracias Kaezet¡¡¡
Te veo muy puesto en tema no??
Lo intentare el lunes y como bien dices esta sin rectificar es el original.
SALU2
SALU2
Cuando Kaezet no este...?
Suerte con ese pistón.
