Error en aceite del cambio
Error en aceite del cambio Empty Error en aceite del cambio
Mensaje  El mas buscado el 25/1/2010, 07:11
Me puse a echare aceite a la caja de la Gilera, y cuando me di cuenta, después de 200ml, en vez de meterle el Castrol MTX para cajas de cambio, le habia metido Castrol TTS, genial!!! :oki:
Ahora que hago? Al fin y al cabo ambos son aceites, pero no creo que el cambio vaya demasiado bien con eso, me tocará drenar el cárter y meterle el aceite correcto. Alguna otra medida? El TTS que saque del cárter lo puedo usar para mezcla igualmente no?
Un saludo :andalaosa:
Localización : Torrevieja (A)
Error en aceite del cambio Empty Re: Error en aceite del cambio
Mensaje  M360 el 25/1/2010, 07:51
Si se puede utilizar para la mezcla, pero el pose del aceite tiralo.
M360
M360
Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Mensaje  Jose Hernandez el 25/1/2010, 09:01
Mi consejo es que no te la "juegues", saca el aceite que has echado erroneamente en el cambio ,luego pones aceite nuevo el correcto y la pones en marcha la haces funcionar un rato y luego vuelves a cambiar el aceite para eliminar restos de tts del cambio porque mas que al cambio donde puede presentar problemas es en el embrague.
Y por supuesto no lo utlices en la mezcla el que as sacado del cambio por que contiene mucha viruta metalica del motor.
Al menos es lo que yo haria. SALUDOS.
Jose Hernandez
Jose Hernandez
Localización : PILAS /Sevilla
Mensaje  El mas buscado el 25/1/2010, 15:33
Deacuerdo, pues eso haré.
Si esque, la que no lie yo :andalaosa:
Edito: Creo que si que utilizaré el TTS para la mezcla, porque tenía pensado colocarle un filtro de gasolina.
Mensaje  Megadriver el 25/1/2010, 15:53
Dejando reposar el aceite unos días, para que si hay alguna impureza se vaya al fondo, y filtrándolo después, no creo que haya problemas.... El TTS en la caja de cambios, te puede dar problemas en el embrague no uses la moto y no contaminarás el TTS para luego poder usarlo.
Megadriver
Megadriver
Localización : Marbella
Mensaje  El mas buscado el 25/1/2010, 18:22
Nada, ya está, ya lo he sacado y le he metido el suyo.
Ahora viene el problema de que la moto no arranca. Y no, no tiene nada que ver con el aceite, estoy casi seguro que es el carburador, asique voy a poner un anuncio en compra en busca de un 15-15...
Y por si acaso sustituiré la culata (esta la han planificado mucho) y le meteré el hilillo de Nural entre cilindro y culata como llevaba antes.
A ver si un dia de estos arranca!!
