Ayuda con tapa de motor Derbi (no sale)
Ayuda con tapa de motor Derbi (no sale) Empty Ayuda con tapa de motor Derbi (no sale)
Mensaje  Atomicguzzi 4/1/2010, 18:19
Hola, amotiqueros, pues mi duda es la siguiente, estoy desmontando el motor de mi Derbi Antorcha para limpiarlo y pulirle las tapas, la de el lado de el volante magnético ha salido bien pero la de el lado de la pata de arranque... no sale, le he intentado hacer palanca con todo lo que e encontrao, he intentado cortar la junta con un cútter, he quitado todos los tornillos, incluso ese gordo que va en medio de la tapa...
Bueno gente, necesito ayuda, un saludo
Atomicguzzi
Atomicguzzi
Ayuda con tapa de motor Derbi (no sale) Empty Re: Ayuda con tapa de motor Derbi (no sale)
Mensaje  Xavi_369 4/1/2010, 19:45
Imagino que lo que te pasa es que el eje de arranque entra muy justo en la tapa, así que prueba a hecharle aceite al eje y al tirar de la tapa hacia fuera hacerlo rodar un poco.
Suerte
saludos!
Xavi_369
Xavi_369
Localización : Tarragona
Mensaje  Jose Hernandez 4/1/2010, 19:52
:up: :hol: Seguramente lo que te pase es que del tiempo que lleve ese motor sin funcionar se te haya quedado pegado un casquillo grande de pasta que lleva el eje de arranque con la tapa ,si es asi puedes sacarla asegurandote de que no tenga ningun tornillo puesto ,con martillo de nylon le vas dando pequeños golpes con el fin de girar la tapa un poco hacia arriba y abajo y ala vez tirando hacia afuera y con paciencia y maña la sacas seguro .
SUERTE Y SALUDOS.
Jose Hernandez
Jose Hernandez
Localización : PILAS /Sevilla
Mensaje  Atomicguzzi 4/1/2010, 19:54
Pues no te voy a exagerar, pero igual lleva sin funcionar 17 o 18 años... mañana probaré, porque es que no se mueve con nada, y especialmente donde el casquillo ese, ¿también os pasa a vosotros?
Atomicguzzi
Atomicguzzi
Mensaje  Xavi_369 4/1/2010, 20:01
17 o 18 años? Pues otra cosa que podrías hacer es ponerle aceite y dejar que el motor se caliente. Al dilatarse un poco, quizá salga...
Doy por hecho que el eje no está oxidado ni nada.
Xavi_369
Xavi_369
Mensaje  Jose Hernandez 4/1/2010, 20:05
Ese problema lo tuve que resolver mas de una vez
Jose Hernandez
Jose Hernandez
Mensaje  Atomicguzzi 4/1/2010, 20:18
No, el eje no está oxidado, es el jodio retén ese que lleva para que no se salga el aceite por el eje de la pata de arranque, que lo tiene ai tope de enganchao... nosé si con calor podrá salir...
Atomicguzzi
Atomicguzzi
Mensaje  Gabriel 5/1/2010, 16:01
Hola a todos, soy nuevo.
la mia es una Tricampeona, y mi problema es el contrario, no tengo las tapas, ninguna de los dos lados.
¿donde podria consegirlos?, ¿las hay refabricadas?
Gabriel
Gabriel
Localización : Estepa (Sevilla)
Mensaje  Atomicguzzi 5/1/2010, 19:33
Yo las tengo, de el motor de Tricampeona. 40 € las dos, estan en un estado bueno, saludos! y si eso ponte en contacto conmigo por MP
Atomicguzzi
Atomicguzzi
