¿Como restaurar chasis de Derbi Variant?
¿Como restaurar chasis de Derbi Variant? Empty ¿Como restaurar chasis de Derbi Variant?
Mensaje  Variant_JFR 13/12/2009, 21:39
Bueno tengo un chasis de Derbi Variant, cuando tenía el motor start el motor entraba perfectamente(tenía los silentblocks muy mal) y claro ahora con el otor motor con los silentbloks nuevos para meterlo casi casi tengo que golpearlo con una maza de nylon)
Entonces el tema es que una de las cojidas(seguro que la otra tambpoco esta perfecta) está torcida hacia adentro y a su vez en el diámetro del pasador del motor undido hacia adentro)
Golpee con una maza y demas pero no corrigio nada, pensaba darle calor e intentarlod e nuevo con una maza.
La verdad que no tengo material especial, no tengo bancada ni nada al estilo, herramientas clasicas, tornillo de banco, mazas, enfin...
Si teneis o sabeis alguna solucion todo sería bienvenido, y si no pero sabeis de alguien que tire algun chasis o no lo quiera o lo cambie por alguna piecilla o algo
Variant_JFR
Variant_JFR
Localización : Las Palmas
¿Como restaurar chasis de Derbi Variant? Empty Re: ¿Como restaurar chasis de Derbi Variant?
Mensaje  Juanleandro 13/12/2009, 21:52
Pues igual con la llave inglesa abierta a la medida de lo que tienes doblado y un tubo, haciendo fuerza lo consigues devolver a su sitio, y sino con un soplete lo calientas y lo enderezas, no crees?
Juanleandro
Juanleandro
Localización : Villa de Don Fadrique (TO)
Mensaje  Juan Francisco 13/12/2009, 21:58
Buenas noches, no os aconsejo dar calor a los chasis para enderezarlos, pues pierden toda su fuerza y debilitais el temple del acero, por lo que puede partir en un sobresfuerzo posterior.
Utiliza un gato de coche para desplazar los soportes a su sitio, y para amarrarlo utiliza alguna cadena gorda y amárralo con tornillos, ahí queda tu imaginación.
Un saludo y espero que te sea de ayuda. :up:
Mensaje  Variant_JFR 13/12/2009, 22:05
Lo del gato de coche se me ocurrió pero se me ocurrio meterlo entre los dos soportes y claro tiraria del otro soporte.
Como tu bien dices una columna y una cadena al rededor como si estubiera secuestrada pero entonces donde apollo la base del gato para que haga fuerza contra el soporte?
Debería ser un sitio muy estrecho
Variant_JFR
Variant_JFR
Mensaje  Juan Francisco 13/12/2009, 22:14
Nosotros cuando en el taller de carrocería teniamos que hacer estirajes extraños utilizabamos tacos de madera para suplementar en el caso que el gato no entrara o llegara, existe tambien la posibilidad de que te acerques a un taller de carrocería y que le peguen un tironcillo con los gatos hidraulicos que tienen y no creo que te cobren nada si el taller es de confianza, pues en eso se tarda un periquete, sino imaginación al poder!!!!
Mensaje  Variant_JFR 13/12/2009, 22:19
Muchisimas gracias compañero, vamos a ver lo ue puedo hacer, actualmente la tengo montada pero desde que arranque el motor vuelve a desarmarse ya que quiero "preparar" un poco el chasis y quería que quedara bien, supongo que apenas pueda debilitarse al a ver pasado esto ya que no es mucho. Si fuera al contrario mi intencion era utilizar el chasis para correr ...
un saludo y gracias nuevamente
Variant_JFR
Variant_JFR
