Restauración Sport Coppa 50
Página 3 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 Empty Re: Restauración Sport Coppa 50
Mensaje  Minicross el Dom 17 Ene - 20:57
:drisa: :drisa: Chorizos parrilleros parecen :drisa: :descojo: :drisa:
Minicross
Minicross
Localización : Cartagena
Mensaje  Minicross el Sáb 23 Ene - 16:44
Aun no esta del todo pero no me he resistido a montarla,consegui esta mañana un guardabarros delantero y trasero de Fdx en un desguace y estan puestos, el trasero es igual menos el hueco del amortiguador, la posicion del piloto (Que viene marcado para la Copa)y el portamatriculas, si encuentro unos nuevos se los pondria pero si no adecentare estos y.....
Por cierto el guardacadenas esta ya pintado y puesto, hay van foticos
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 X3wmx1
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 2du061h
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 2us7kea
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 2hzihq8
Me acabo de dar cuenta que se pueden subir videos....estoy tonto
Minicross
Minicross
Mensaje  Drcervecillas el Sáb 23 Ene - 18:07
Buen trabajo, el guardacadenas quien diria su origen así pintado.....buen trabajo
Localización : Cornellà
Mensaje  Derbilomano el Sáb 23 Ene - 19:54
Felicidades se ha quedado chachi piruli,un cordial saludo.
Derbilomano
Derbilomano
Localización : Elche
Mensaje  Mendoza el Sáb 23 Ene - 19:57
:bravy: :oki: :oki: :bravy: Eso marcha bien Minicross de10 :coup: de10
Mensaje  Motoret el Sáb 23 Ene - 21:25
Joé, que guapa la Coppita... menudo curro.
Oye el bricomania de la cupula y guardacadenas, genial...
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 Empty Re: Mi Sport Coppa 50
Mensaje  Benja el Sáb 23 Ene - 21:26
Eso esta quedando genial!!! :bravy: y como brilla el escape affraid
Mensaje  Minicross el Dom 24 Ene - 9:21
Gracias por los comentarios, aun no esta terminada del todo le quedan cositas por hacer, que os ire comentando...
Benja,lo del brillo fue una prueba,tengo que desmontar el escape y darle un producto que usa mi mujer para limpiar la cocina :qtedoy: entre otras cosas, lo prove y flipe con los resultados :eye2:
Motoret, no se si preguntabas sobre el guardabarros trasero de Fdx, son casi identicos excepto,paso amortiguador
Deciros que ayer compre un renovador de plasticos y affraid bastante ,bastante bien
Gracias a los demas por vuestros comentarios :oki:
Mendoza tengo que subir a llevarte el carburata y ver esos plasticos :cafy:
Minicross
Minicross
Mensaje  Motoret el Dom 24 Ene - 17:08
Minicross, con que material has reparado la cúpula?
he leidó a Kaezet algo así como el Evergreen, y desconozco este material.
y en ningún sitio del post tampoco he leído con que lo has reparado.
El plástico de la cúpula, es ABS?
El metracrilato has probado a pulirlo?
Saludos y muchas gracias por anticipado. :oki:
Mensaje  Julio CG el Dom 24 Ene - 17:44
Muy bonita.Enhorabuena un trabajo muy currado.
.......................Julio...
Mensaje  Minicross el Dom 24 Ene - 18:04
No, no lo he pulido porque no se si podria hacerlo, el material se llama Evergreen y es con lo que hacen los estudios de arquitectos las maquetaciones de edificios o los maquetistas profesionales, se compra en las tiendas de maquetas viene en varios grosores maximo creo un 1mm o por lo menos esta era la que tenia o mas finas (tuve que unir las dos planchitas que vienen)en medidas.... estoy mirando en el envase y no lo veo pero mas o menos 16cm de altura por unos 30 cm de largo, es muy facil de manejar en planchas de 1mm,se corta casi que con un cutter (Que sea bueno)se puede pintar y lo mas sencillo se pega con cia....LOCTITE.
Yo como eran 2mm, dibuje una plantilla :cafy: la cual pase al Evergreen,y despues marque con un cutter,termine de cortar con un formon muy afilado y pacienciadespuesquise darle calor para darle la forma de abajo, pero al ir las dos pegadas se despegaban con el calor :andalaosa: que recorte la forma y superpuse What a Face
Despues pegue con forma con un trozo(De un recorte) por dentro con Loctite gel caucho es uno nuevo que admite vibraciones (Un compañero lleva un espejo del camion pegado con eso hace 6 meses). Lo ultimo fue enmasillar uniones con masilla de carrocero especial plasticos y lija de agua 1000 y 1500.
Si quieres el precio me costo 7,40 € la bolsita de Evergreen, ah viene en color blanco. La cupula transparente no es metacrilato(creo) es la que venia de serie :ign:
Vaya ladrillo que he metido.
P.d.Si tienes dudas Motoret, me das un tlfn fijo y te echo una mano en lo que necesites,o cualquiera que me lo pida,que Pa´eso estamos
Última edición por Minicross el Dom 24 Ene - 21:48, editado 1 vez
Minicross
Minicross
Mensaje  Benja el Dom 24 Ene - 20:53
Minicross por casualidad ese producto no sera una especie de tarrina que con la esponja y agua frotas sobre el y la esponja se queda llena del producto ¿no? me parece que se llama "la piedra blanca" si es asi tendre que probarla yo con mis amoticos para que brillen como ese escape :eyef:
Mensaje  Minicross el Dom 24 Ene - 21:45
Si es algo asi, en una tarrina y es como una piedra blanca, este se llama Pierre Verte y lo compre en Eroski. Sera el mismo perro con distinto collar, lee las aplicaciones a ver si pone cromados
En este pone: (lo copio entero -ladrillazo- para que veais, VALE pa' to)
"Limpia,pule y protege vajillas, cuberterias, cromados, cobre,acero inoxidable, estaños,cueros y pieles,aluminio, acrilicos,vitroceramicas,baldosas,juntas de baldosas,etc.Ideal para Pvc ,muebles jardin,cenadores, ventanas, barandillas.Su uso tambien es aplicable a calzado deportivo,bordes de flotacion piscina ,barbacoas cuartos de baño, llantas aluminio automovil,barcos, caravanas.etc"
Ahhhh y si te duele la cabeza tambien, :drisa: Umhm..... hemorroides......¿pa esto no vale? :drisa:
Osea pa´tooooo y portooo
Minicross
Minicross
Mensaje  Canel el Dom 24 Ene - 22:03
La Coppa se te ha quedado genial, muy interesante ese producto me pasaré por el Eroski para probarlo.
Canel
Canel
Localización : Almería
Mensaje  Kaezet el Lun 25 Ene - 0:17
Pero que rebonica te ha quedado la Coppa, Minicross. Unos toques a la pintura del chasis, un poco de "amarillo matrícula" en la parte de atrás... ¡y a disfrutarla!
Eso si, ten cuidado con el ayudante, ¡se le ve con cara de querer quitártela!
Enhorabuena por el trabajo.
Mensaje  Minicross el Lun 25 Ene - 15:08
Esta afotico se me habia quedado....Aqui si que hice lo que pude , aunque seguramente me podia haber esmerado mas.....Pero... puede valer
Ya puesto y pintado
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 Vy456d
Minicross
Minicross
Mensaje  Coscojar el Lun 25 Ene - 15:14
Ya lo creo que puede valer, después de ver en que estado se encontraba. Saludos.
Localización : Teruel
Mensaje  Gttalpine el Lun 25 Ene - 22:58
Y tanto que vale, de estar hecho añicos a estar asi esta muy bien,te ha quedado muy bien la amotico,yo nunca he visto una en verdad en la calle.saludos
Gttalpine
Gttalpine
Localización : Segovia
Mensaje  Minicross el Vie 29 Ene - 21:48
He encontrado un color que es lo mas parecido al del chasis para retocar, es un botecito con un pincel en el tapon de la marca Dupli-Color con Rf 10-0010 es un plata muy parecido y para los plasticos de guardabarros trasero le he dado un renovador de parachoques de Kraft,buen resultado se pude aplicar varias veces una vez seco queda muy bien
Minicross
Minicross
Mensaje  Minicross el Dom 7 Feb - 20:13
Pues ayer me di mi primera vuelta con la Derbi,me sorprendio lo bien que va y lo que anda la jodia, llena el marcador (60KM) y queria seguir subiendo pero en una calle del barrio....no esta bien :qtedoy: :gadud:
No es por nada pero anda un huevo mas que la Minicross llevando esta un 18 o al menos esa impresion me ha dado,la Derbi por lo pronto estira mas un cacho en cada marcha..... despues recorde como mi Coppa Ft le daba cera a las Monza :drisa:
Minicross
Minicross
Mensaje  Mendoza el Dom 7 Feb - 20:21
Hola Minicross ,ya la tienes en marcha,te recuerdo que tengo una MONZA de las que corrían de verdad. ya me diras
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 2vjs6tw
Mensaje  Minicross el Dom 7 Feb - 20:44
De casa , de casa.... :coup:
Por cierto, me pase el otro dia por alli con la Rd y no estabas :ign: , estas abandonando el laboratorio en horas libres asi no vamos "pa alante" scratch ,era para traspasarte una pregunta que me hicieron referente a un video que subiste, que le querias poner musica, me dijo, que si querias cornetas y tambores :drisa: el de la pregunta lleva un Isocarro amarillo a ver si sabes quien es :drisa:
Minicross
Minicross
Mensaje  Mendoza el Dom 7 Feb - 22:13
Isocarro amarillo affraid balla color para el isocarro,no se quien es,me dijo mi mujer que viniste estas semanas pasadas,por lo de casa te refieres a la MONZA pues ya me dirás si te acuerdas de esta
Restauración Sport Coppa 50 - Página 3 349524z
Mensaje  Minicross el Lun 8 Feb - 17:55
Esa me gusta mas
Minicross
Minicross
Mensaje  Minicross el Mar 16 Mar - 20:33
Bueno pues ya esta matriculada, con la documentacion mandada para hacerle el seguro y unas ganas locas de probarla en carretera...
Mendoza que en naaa voooy paa yaa pa que la veas
Minicross
Minicross
