Restaurar Montesa Cota 25 A
Página 5 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Re: Restaurar Montesa Cota 25 A
Mensaje  Janpima el Lun 14 Sep - 0:37
Hola Moncota,
El esquema ya lo tengo, pero, en el dibujo no se aprecia el tipo de tornillo que es, he probado con tornillos de 4 y 5 mm y unos van pequeños y otros grandes y he pensado que puede que sea algun tipo de tornillo especial????
La Cota hace años que la tengo y esperaba que mi hijo tuviera más edad para arreglarla, ahora que ya empieza a ir en bici sin ruedecitas me he animado a reparar la Cota, aunque puede que cuando este lista me pida ya un coche, jajajajjaja...
Gracias a todos por vuestra ayuda,
Janpima :win2:
Janpima
Cantidad de envíos: 29
Localización: Tarragona
Fecha de inscripción: 28/12/2008
Mensaje  MonCota el Mar 15 Sep - 15:23
Hola Janpima
Por lo que veo, el esquema no te ha ayudado en nada. Si tengo tiempo entre semana te lo miro en el motor de la mía y haber que pone en la cabeza de mi tornillo, si esque pone algo y te lo digo. O de lo contrario te mido el mío y te digo tambien algo. De todas formas, ¿porque no te animas y abres un post con la restauración de tu amotico? Siempre es interesante y bonito ver los trabajos de los demás.
saludos restauramaníacos
MonCota
MonCota
Cantidad de envíos: 211
Localización: Bilbao
Fecha de inscripción: 06/06/2008
Mensaje  MonCota el Mar 22 Sep - 22:24
Hola de nuevo Janpima. Casi me olvido de lo tuyo, perdona.
Saqué el pasado sábado unas fotos de lo que tu me comentabas y . . .
. . . bueno igual no se parecia muy bien en esta foto, aunque las demás tampoco son mejores, el caso esque no es un tornillo, te explico. En ese orificio hay una especie de tornillo, sin rosca y con cabeza redonda completamente, sin forma exagonal para que no se pueda girar con una llave y totalmente plana, sin ranura tampoco, para no poder girar con ningún tipo de destornillador.
Yo más bien creo que es una piececita con un parecido a un tornillo pero que no es un tornillo y que va metida hay a presión sin más, imaginate una chincheta. Igual alguien tiene la explicación o definición exacta y lo puede explicar mejor que yo, aunque no me negarás que no lo he intentado, eh, ja, ja ,ja
MonCota
MonCota
Mensaje  AntoDiabloC4 el Vie 25 Sep - 17:56
Hola MonCota
!!Vaya regalazo le vas a hacer a tu hijo¡¡ Por lo que veo te esta dando la montesilla bastante trabajo pero tu sigue asi que ya te alegraras cuando acabes con su restauración ya que motos como esa hay muy muy pocas.
AntoDiabloC4
Cantidad de envíos: 24
Localización: Granada
Fecha de inscripción: 16/09/2009
Mensaje  MonCota el Jue 29 Abr - 22:58
Holaaaaaaaa :up:
Ya se que hace mucho tiempo que no entro por aquí, que no restauro, que no . . . . ., vamos que na de na.
No seáis muy severos conmigo :qtedoy:
Bueno que vamos al lío. Por fin encontré a un paisano que me centraría las ruedas de la "Cotilla" y como de costumbre, lo tenía puerta con puerta y que por casualidad preguntándole a él, por si sabía de algíen qu eharía esto, va y me dice que el es uno de los poquitos que quedan, en fin, no coment.
Así estaba hace años
Así he empezado esta misma tarde, pues me dieron las ruedas ya centradas antes de ayer y ya tenía muchas ganas de ir haceindo algo
Haber si este finde puedo hacerla algo más y acabarla de una santa vez, que ya va siendo hora joer..
MonCota
Mensaje  MMontesa el Mar 4 Mayo - 22:13
Muy buena MonCota, yo hace unos dias aprendi a radiar las ruedas, que es un buen paso para ahorrar un dinerillo, un saludo y animo que ya lo que te queda es montaje de la maquinilla....=)
MMontesa
Cantidad de envíos: 288
Localización: Sevilla
Fecha de inscripción: 21/06/2009
Mensaje  Kaezet el Sáb 8 Mayo - 13:22
¡Bien MonCota, bien! pero date prisa que el chaval se te va hacer grande...
¿O quizá es que estás esperando precisamente eso para preservar la joyita? :gn:
Me alegra volver a leerte, un saludo
Cantidad de envíos: 3729
Localización: Madrid
Mensaje  Mcampo68 el Sáb 8 Mayo - 17:07
Te está quedando fenomenal Moncota. La verdad es que es un trabajo espectacular, sólo hay que ver como estaba y como te está quedando. A ver si la acabas y pones una foto del antes y después para que se vea el enorme contraste.
Mcampo68
Cantidad de envíos: 82
Fecha de inscripción: 30/04/2010
Mensaje  MonCota el Lun 17 Mayo - 19:32
Hola a todos y antes de nada, deciros que es de agradecer los ánimos que me dais, pues ahora me encuentro con otro incoveniente, que es que no encuentro algunas piezas y como ya ha pasado tanto tiempo desde que la "desmonté", ya nose si no taría las piezas que me faltan o que las he guardado tanto que ahora no las encuentro.
Ya de paso una preguntita.
La motillo no traía cadena, he ido a comprar una y me piden unos datos que desconozco.
Yo pobre iluso de mi, voy y les digo el modelo para la que va a ser la susodicha :drisa: , risas, carcajadas y me he vuelto con las manos vacías.
¿Que datos les debo de decir?, pues no tengo ni idea, es más, fuí sin la "catalina" ahora mientras escribo he caido en la cuenta de que podría haber sido un buen dato.
En fin, otra vez cosas de novatos, lo mío que ya no tengo remedio. :qtedoy:
MonCota
Mensaje  Peregrino el Lun 17 Mayo - 23:56
Me imagino que tendrás que darle la medida de el piñón el ancho y numero de dientes y medir el largo desde el piñon asta la catalina y mas o menos tendrian que darte una si fuera mas larga digo yo que se puede cortar que me corrija por favor que yo no estoy muy puesto en cadenas
Por cierto yo antes de empezar la restauración de mi amotco lo que estoy haciendo es montarla entera y ponerla en funcionamiento de este modo se lo que le falta y lo que no des pues cuando este entera y en marcha la desmonto y catalogo cada pieza para des pues empezar con la restauración pero partiendo de la base de que están todas las piezas bien y en su sitio
Es una manera de hacer las cosas pero cada maestrillo tiene su librillo de hacer las cosas
Peregrino
Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
restaura un Montesa Cota 25
Mensaje  Mecanico S el Vie 21 Mayo - 15:18
Hola eso es lo que se llama una moto encondiciones no nada de una china una Montesa,yo tube una pero mi padre se la dio a un tio mio y creo k la esta arreglando y porcierto muy guapa la tulla
Mecanico S
Cantidad de envíos: 39
Fecha de inscripción: 05/11/2009
Mensaje  MMontesa el Vie 21 Mayo - 15:52
MonCota, como va esa montesita, queremos ver los adelantos del montaje, que da gusto seguirte un saludo
MMontesa
Mensaje  MonCota el Sáb 22 Mayo - 18:41
Hola yantes de salir de paseo a disfrutar de la trde,un pequeño adelanto :up:
Lo que da gusto, es leer los ánimos que recibe uno de vosotros, así ya no hay excusa para caer en el desánimo.
Hoy me he decidido por fin a meterle el taladro al depósito/asiento y ya de paso hacerle esto
Por otra parte, tengo las dos manetas listas para montarlas ya. Pero una vez más y para no variar, me faltan . . . . esque nose como se llaman esas piecitas en las que se alojan dentro de las manetas y éstas a su vez no permiten el que se cuelen las cabezas de los cables.
De momento nose donde se pueden comprar esas piecitas y la única solución pasa por comprar este juego completo, peeeeero . . . . .
Lo que resalto dentro del círculo, es lo que yo necesito
No avanzo mucho y es por culpa de este
Pero por contra y siendo sincero, la verdad esque ya no queda mucho y lo peor creo que ya ha pasado
saludos a todos los restauramaníacos y gracias por vuestra ayuda :oki:
MonCota
MonCota
Mensaje  Peregrino el Sáb 22 Mayo - 20:02
Yo a esas piezas las llamo prisioneros que sea o no su verdadero nombre no lo se yo las pude conprar sueltas en una tienda de motos que ay por aviles las venden sueltas
Ese sinca tiene una pinta barbara cuando lo termines pon unas fotucas
Peregrino
Mensaje  Garmen el Dom 23 Mayo - 20:53
Te está quedando de maravilla!!!!
Para la cadena, vete con la catalina y pide una cadena que encaje en ella. Si no la encuentras en un taller de motos, puedes intentar en un almacen industrial, en "Almacenez Etxeberria" en Gipuzkoa al menos venden cadenas de todo tipo, en Bizkaia no se...
No de los topes de las manetas, yo que quería salir en moto un domingo y perdí una, la hice con un tornillo:
Cojes un tornillo y lo atas al taladro y con una lima "redondeas" la cabeza, luego redondeas la parte de la rosca, con la rotaflex le haces una muesca y con el taladro un agujero pasante. No me he explicado muy bien, pero bueno... si quieres te hago un dibujo.
Un Saludo!!!
Agur!!
Garmen
Cantidad de envíos: 42
Localización: Zumaia (Guipúzcoa)
Fecha de inscripción: 23/05/2010
Mensaje  MonCota el Dom 23 Mayo - 21:20
Hola
El Simca, hay el Simca tambien, eso peor que la Cota 25, en que líos nos metemos. Yo cada vez estoy más que convecido de que somos una especie un poco especial y a veeces hasta digo en voz alta, cuanto mejor igual sería ir al futbol, je, je, je ni de coña antes . . . . .
Garmen. Creo que en Bilbao hay una tienda de estas que tu comentas, hoy mismo me han chivado de una, probaré y os cuento.
Con lo del invento tuyo, entendido de sobra, lo has explicado muy bien. Ahora bien, me surge una duda, pues en la maneta izda va el embrague y el descompresor. Ahora mismo no caigo donde va alojado cada uno y el que va en la parte más alta con que hace tope.
Un par de fotos para que me entiendas que es lo que trato de explicar
ésta segunda foto con el permiso del compañero Super76
MonCota
MonCota
Mensaje  MonCota el Dom 6 Jun - 14:32
Hola
SOS (. . . _ _ _ . . . )
Como ya comenté, llevé a centrar las ruedas de la Cota 25 y con la delantera no hubo ningún problema, peeeeeeeeero con la trasera, no hay forma de centrarla, pues está demasiado doblada , hasta el punto, de que se ha metido en la prensa y ni por esas.
Antes de intentarlo, casi me aseguraron de que se iba a corregir, pero no hay forma.
Lo que más me jode, es la pila de horas más el consiguiente esfuerzo, que he hechado a la basura, que mala leche tengo dentro del cuerpo cada vez que lo pienso, vah que novato y que jilipo . . . que estoy hecho .kaput:
Bueno, bueno, me voy a calmar y ya de paso haber si me podeis hechar una mano para saber donde se puede conseguir una llanta trasera para mi Cota 25.
Yo en un principio solo necesito la llanta, pero si alguien tiene una usada en buen estado, logicamente la compraría entera a precio razonable, que seguimos en crisis, tanto económica como nerviosa
Creo que las medidas son estas ;
Llanta trasera de 15" de diámetro y 1,96 " de ancho en acero cromado
36 radios de 3 x 158
Saluos y gracias por vuestra ayuda
MonCota
MonCota
Mensaje  Didacki el Dom 6 Jun - 22:13
Hola, te veo desesperado... yo probaria en algun ciclista que puede que tenga llantas sueltas, incluso de nuevas, en mi "pueblo" el ciclista que me hizo unas ruedas me comento que si necesitaba algunas el tenia varias de nuevas, soy de la privincia de Barcelona y el tipo este es el padre de la tienda: "Jordi y Elena", si lo buscas en la web, puedes comentarselo, suerte... :oki:
Didacki
Cantidad de envíos: 90
Localización: Terrassa (BCN)
Fecha de inscripción: 26/03/2010
