Como ajustar el cambio de la Antorcha
Página 3 de 3. • Compartir •
Página 3 de 3. •
1, 2, 3
Re: Como ajustar el cambio de la Antorcha
Gracias Jose Hernandez
Gracias ManuelDerbi
Pues necesito que alguien me consiga la media luna larga con el acople donde va metida.
como esta foto,
pero con la media luna de esta
Mientras tanto no puedo montar el motor.
Gracias ManuelDerbi
como esta foto,
Lecolega- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 516
Localización: Málaga
Fecha de inscripción: 12/11/2008
Hola, prueba a preguntar al de este anuncio: http://www.lamaneta.org/mercadillo/ventarecambusuario.cgi?movil=mprsq@yahoo.es&num=513
quizas tenga la horquilla esa.
Cybervento- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 231
Localización: Ubeda (Jaén)
Fecha de inscripción: 18/06/2009
Servicio de ayuda en carretera
¿Esto puede ser lo que te hace falta?
- Cantidad de envíos: 1052
Localización: A Coruña
Llevo unos días algo líado en el trabajo, además de que estoy líado con el carnet BTP.
Cibervento gracias por el anuncio.
Rafa, si que es esa la pieza.
Pero ya la conseguí, el compañero Impactuti tenía repuesto original, fijate que iba a comprarle los puños, y me dio por preguntarle por esa pieza, y sorpresa ¡¡¡¡
aquí dejo una fotillo.
ahora en cuánto deje de hacer frio (en el garage hace humedad incluso), y pueda irme a montarla, me lio con ella.(Mi Tricampeona cuando esté lista, me vais a tener que hacer la "ola", porque vaya tela.
Toco madera, y espero que no se cumplan las prediciones de Puclano.
Confío que con la pieza quede resuelto el asunto del cambio.
Gracias.
Gracias.
Bueno, dar las gracias a todos por las instrucciones y recomendaciones recibidas.
Decir que ya está todo ajustado, doy por terminado creo este post de como ajustar el cambio de la Antorcha.
La pieza nueva ya montada y engranan todas.
Gracias a tod@s.
Gracias a tod@s.
Me alegro de que lo hayas conseguido, saludosssssssssssss
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1174
Localización: Valladolid
Fecha de inscripción: 04/05/2008
Por si no enganchan las marchas
Pues escribo esto para ayudar a aquellos a los que poniendo todo nuevo vuelve a tener problemas con el cambio de la Tricampeona...y yo soy de esos.Le puse cruceta,arandelas de reglaje correctas y la moto ha ido bien hasta hace unos días en que de golpe y porrazo la primera iba a tirones,como sino engranase bien.Los tirones eran de miedo y parecía como si el embrague patinase para que,acto seguido,enganchara de golpe.Después empeoro la cosa y ya no enganchaba bien de tercera a segunda...hasta que no engranaba nada.Desmontaje de la tapa del corbatín y primera sorpresa: se había soltado el corbatín del secundario.una vez vuelto a poner la primera sigue sin entrar pero observo que si despues de ponerla se tira un pelín del primario engrana.el problema es que cuando echa a rodar el motor empiezan los ajustes y desajustes y hay que volver a regular el corbatín dándole una vuelta o las que pida hasta que engrane.Por eso es regulable,porque si no lo hubieran dejado a una medida fija.Escribo esto porque a más de uno le ha traido de cabeza el salto de las marchas:que si cruceta,que si embrague...cuando todo esta bien y te ocurre probad a volver a regular el corbatín.Otro punto importante es que el bulón no debe tener holgura.Debe entrar suave pero ajustado,de lo contrario no tiraría de todo el corbatín y no entraría la marcha...
Kaos66- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 178
Localización: Bormujos (Sevilla)
Fecha de inscripción: 24/03/2009
Amigo Kaos66, yo estoy ya de ese cambio y embrague hasta la coronilla, tras haber abierto y cerrado montones de veces el motor dejandolo todo practicamente impoluto, siempre me ha pasado alguna cosa...
Yo te hablo del mismo motor pero en cilindro redondo (El de la Antorcha Olimpica en mi caso) al entrar las marchas subiendo iba perfecta, al bajarlas, como si tuviera el embrague apretado a medias dando serios estibazos cosa que me obligaba a reducir muchisimo la velocidad antes de reducir para no hacer sufrir el mecanismo evitando el estibazo, otras veces habia que provar muuuy suavemente y varias veces para entrar una marcha, logrando pero entrarlas todas, asi fue bien durante un tiempo y hace pocos dias, que la tenia ya perfecta de todo, la voy a sacar y de repente ya no entra ninguna marcha fue arrancar la moto, meter primera y como si nada... Me comento el forero Papi que seria de los muelles que van en el interior y ya me obliga a volver a abrir el motor... menudo dolor de cabeza... Esos motores son puñeteros amigo!!!
Saludossss!
Yo te hablo del mismo motor pero en cilindro redondo (El de la Antorcha Olimpica en mi caso) al entrar las marchas subiendo iba perfecta, al bajarlas, como si tuviera el embrague apretado a medias dando serios estibazos cosa que me obligaba a reducir muchisimo la velocidad antes de reducir para no hacer sufrir el mecanismo evitando el estibazo, otras veces habia que provar muuuy suavemente y varias veces para entrar una marcha, logrando pero entrarlas todas, asi fue bien durante un tiempo y hace pocos dias, que la tenia ya perfecta de todo, la voy a sacar y de repente ya no entra ninguna marcha fue arrancar la moto, meter primera y como si nada... Me comento el forero Papi que seria de los muelles que van en el interior y ya me obliga a volver a abrir el motor... menudo dolor de cabeza... Esos motores son puñeteros amigo!!! Saludossss!
- Cantidad de envíos: 2344
Hola, haber si te se ha soltado la tuerca de la horquilla
Manuelfrancisco- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 641
Localización: Huelva
Fecha de inscripción: 03/12/2010
pues retiro todo lo dicho: al final lo que le pasaba es que se ha soltado la tuerca que sujeta la cruceta.Como ha sido poco a poco pues de ahí que se pudiera solucionar "momentaneamente" reglando el corbatín...hasta que se ha soltado del todo.A ver si no hace falta abrir el melón...
Me alegra que ayas encotrado el problema,ahora a solucionarlo a ver si no se ha salido la cruceta ni las bolitas del eje secundario lo puedes hacer por el lado del embrague .Kaos66 una pregunta ¿hay mas tricampeonas en Bormujos? te lo pregunto porque un dia me cruce yo con una y me parece que era esa qeu pones entu avatar por donde montan la fera si es asi estaba preciosa.SALUDOS Y SUERTE.
Jose Hernandez- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 771
Localización: PILAS /Sevilla
Hola Jose: me alegro de saludar a un paisano del aljarafe...
pues si es por la feria no era yo,pues lo máximo que voy es hasta la gasolinera que hay antes de netyrar a la pista.Pero te digo una cosa: la mía es más bonita...
la del avatar era antes de restaurarla.te pongo actualmente:
Gracias por la aclaración está preciosa.
Página 3 de 3. •
1, 2, 3
Página 3 de 3.
