Restauración escape
+8
Chano
Chapus
JP
Cardellino
Fontanero
12 participantes
Restauración escape
Muy buenas a todos, hoy viendo el montón de abolladuras que tenia mi escape me he puesto a arreglarlo a la vieja usanza o sea con estaño y sal de amoniaco, haber que os parecen los resultados, cuando yo empece en el oficio era muy comun el soldar y sacar bollos de esta forma a las aceiteras y perolas y lo he echo en el escape y queda bien.
Espero que os haya gustado ya os enseñare el escape cuando lo termine de pintar, un saludo para todos.
Fontanero- Amotiquero Cadete
- Localización : Jaén
Re: Restauración escape
Con esa tecnica, incluso se podria cromar, supongo
Cardellino- Amotiquero Junior
- Localización : La Coruña
Más que de sacar el bollo, se trata de rellenarlo ¿no?
JP- Amotiquero Senior
- Localización : Manzanares
Eso es JP se le da estaño a toda la zona y una poca lica lija y listo.
Desde luego el acabado es muy bueno, por curiosidad, con que fundes el estaño?
un saludo.
un saludo.
Chapus- Amotiquero Junior
Ya sabe uno otra cosa más, y el acabado se ve muy bien.
Chapus eso es un aplomador, es una pieza de cobre maciza moldeada a esa forma con un mango de hierro, lo pones al rojo vivo y le aplicas esterina y ya esta a sordar, cuando enfria otra vez a calentar con el soplete, nosotros lo utilizamos para hacer las juntas de los canalones de chapa. Un saludo amigo.
Seria interesante saber si se puede luego cromar, queda genial.
Chano- Amotiquero Junior
- Localización : Valdemoro (MAD)
Fecha de inscripción : 19/04/2008
Me sumo a la duda de Chano, un dato muy imporante.
Yo comente por algun lado lo que nosotros, hacíamos metiendolos en el congelador llenandolos de agua. Pero depende del escape que algunos rompen.. Ahora en los talleres de chapa y pintura tienen una máquina para sacar bollos, un palito se te suelda en el bollo y tu tiras para afuera con él sacandole el bollo, luego puedes lijar y pintar.. Estoy haciendo unas pruebas pero creo que es más facil que todo esto, y siempre tendrás tu escape, porque al final y al cabo rellenar bollos no es bueno para el rendimiento de la moto...
Lo de lijar y pintar siempre es una opción, el problema llega cuando el tubo de escape está cromado, puesto que lógicamente el cromo no agarra en la masilla. Si alguien pudiese confirmar si agarra en el estaño, sería algo a tener muy en cuenta.
si os fijáis ,él habla de pintar el escape, por lo que en este caso es muy buena opción el relleno ya que no va a ir cromado....
Kaos66- Amotiquero Junior
Lo que me parte el coco es si ese aporte de material de relleno, al escape, no se derretirá cuando el escape se caliente o cuando este en funcionamiento todo un dia o en uso diario. (ya sabes el calor y el estaño o plomo, son faciles de fundir)
Atomic- L - En Rodaje - L
- Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 16/10/2009
Atomic escribió:Lo que me parte el coco es si ese aporte de material de relleno, al escape, no se derretirá cuando el escape se caliente o cuando este en funcionamiento todo un dia o en uso diario. (ya sabes el calor y el estaño o plomo, son faciles de fundir)
Eso tambien lo habia pensado yo ,pero si dice que antes se hacia con potas y perolas,estas estan mas sometidas a calor directo y si no se derretia hay supongo que en el escape tampoco.Saludos
Asturcón- Amotiquero Senior
ademas os digo una cosa: si se pueden cromar plásticos no veo motivo de por qué no se pueden cromar piezas con masilla, ya que éstas no dejan de ser una resina plástica....
Yo para sacar los bollos del los escapes utilizo soplete y compresor.
Cierro las una boca hermetica y a la otra le pongo una especie de valvula de bicicleta con un corcho atado con alambre jeje.
Luego calientas con el soplete que se ponga al rojo vivo pero sin agujerear la chapa y le metes aire unos 2 kg y se salen
Yo lo e utilizado en un escape y me salio
4V- Amotiquero Senior
Kaos66 escribió:ademas os digo una cosa: si se pueden cromar plásticos no veo motivo de por qué no se pueden cromar piezas con masilla, ya que éstas no dejan de ser una resina plástica....
Es cierto que se croman plásticos, pero creo que el proceso no tiene nada que ver con los metales. Se pueden cromar plasticos y metales, pero no se yo como se haría con una mezcla de ellos...
Como que cromar plastico?
Pues eso, plásticos cromados. Lo que pasa es que creo que en el caso de los plásticos se aplica en seco, como pintura, nada de electrólisis y esas cosas, y ese método no se si servirá para los metales.
» Restauración sobre restauración: Minicross
» ¿Escape 2 en uno?
» Kawasaki KX 80 Big 1983 - Restauracion
» Suzuki RM80 1984
» ¿Escape 2 en uno?
» Suzuki RM80 1984
