Como soldar Aluminio
Re: Como soldar Aluminio
Mensaje  Tricampeon el 2/12/2011, 14:09
¿ que sucederia si intento soldar el aluminio acoplandole a la maquina e equipo TIG?¿ se pegaria tambien el electrodo?
Tricampeon
Cantidad de envíos: 221
Localización: Orense
Fecha de inscripción: 08/12/2010
Mensaje  JC Catalán el 2/12/2011, 14:30
Bueno vamos por partes. He visto el catalogo que comentas donde aparece tu máquina. Según lo que veo, es un simple inverter para soldeo con electrodo recubierto. Lo de función TIG, no se lo que es. No veo en su frontal la toma de gas Argón por ningún lado, tan solo aparecen las tomas de la pinza y la masa y en el equipo que se te suministra tampoco aparece la pinza de soldeo TIG. Por tanto, comenzamos mal.
La máquina miníma como referencia sería la última pagina de tu catalogo con las referencias: TIG 160 Pro y TIG 200 Pulse Pro, pero que ninguna de las dos es capaz de ejecutar un soldeo de aluminio bajo regimen TIG. Lo siento.
JC Catalán
Cantidad de envíos: 213
Localización: Valencia
Fecha de inscripción: 20/05/2011
Mensaje  Tricampeon el 2/12/2011, 15:05
por lo que me dijo el de la tienda, lo del TIG es un Kit que se compra aparte y consta de lo siguiente:
- electrodo de tungsteno,
- pinza de masa
- pinza portalectrodo con su manguera de gas
- manometro para la botella
seria uno como este: http://seysu.es/bobina-hilo-para-soldar/kit-soldadura-tig-telwin-801097/gmx-niv225-con4013.htm
por eso te preguntaba lo que pasaria al soldar aluminio con este kit
Tricampeon
Mensaje  JC Catalán el 2/12/2011, 15:36
Ok. Acabo de verlo. Insisto que con tu equipo no vas a poder soldar aluminio con TIG. Con lo que se te proporciona tienes la manguera de soldeo por contacto, no con arranque de arco por HF, el dosificador de flujo de Argón es una simple válvula de cierre no una electroválvula pilotada por carta. La máquina es incapaz por falta de unidad de Hf y porque no te proporciona corriente alterna de soldeo necesaria para el soldeo del aluminio. Tu equipo puede servirte como te comentaba antes para soldar todo tipo de materiales ferricos, inoxidable, pero las aleaciones ligeras olvidalas. La máquina que posees no es ciertamente profesional es más bien para alguna afición o demás pero no es un equipo profesional.
Los equipos minimos profesionales poseen: arco con CC, arco con CA, control de preflujo de gas, control de post-flujo de gas, autocebado y arranque por HF, control de rampa progresivo de arco, control de rampa regresivo de arco, función arco en continuo, función arco por puntos, función arco control manual operario, y amén de aquellas unidades que poseen regulación de onda, arco pulsado, aquellas que son programables simplemente introduciendo los datos que la propia máquina te solicita, etc......
Es todo un mundo. Tengo toda la información que desees al respecto. He sido profesor de tecnología de soldadura durante 8 años. Saludos.
JC Catalán
Mensaje  Tricampeon el 2/12/2011, 15:49
Entiendo lo que me dices, que no puedo soldar aluminio pero lo que trato de entender es para que sirve el interruptor que trae para selecionar mma o Tig si al fin y al cabo no se puede soldar con tig. ¿ que pasaria si intento soldar un electrodo habiendo selecionado la funcion TIg?
Antes me comentaste que para soldar el aluminio invirtiera la polaridad de los cables, actualmente esta la pinza de masa al - y el portaelectrodo al +, si como dices conecto esto al reves para facilitar el soldeo del aluminio ¿ Se podria estropear la maquina?
Muchas gracias por la ayuda
Tricampeon
Mensaje  JC Catalán el 2/12/2011, 17:34
con el interruptor de tu máquina selección de tipo de soldeo. En posición mma es la soldadura covencional con electrodo revestido y en posición TIG podrás soldar con este sistema conectando la manguera de soldeo especifica y como no el gas de protección (Argón). En ocasiones cuando se puede invertir la polaridad para ciertos casos y para que te cerciones, pruebalo. La maquina no le pasará nada pero te darás cuenta que el foco de calor se concentra más en la pinza o en la pieza atendiendo a dicha polaridad. Para ello, coges un par de electrodos rutilo de 2.5 mm de diámetro y sobre una chapa ejecutas un cordón con uno de ellos con polaridad positiva y debajo (para comparar) la polaridad inversa. Pero insisto que tu equipo no está preparado para el soldeo TIG de aluminio. Otra cosa es lo que comentas al principio que posees eléctrodos revestidos para ejecutar soldadura de aluminio, pero, los resultados con estos métodos, deja mucho que desear aún teniendo bastante habilidad en el soldeo. Suerte.
JC Catalán
Mensaje  Tricampeon el 2/12/2011, 19:58
Ok, entendido :oki: , muchas gracias por la aclaración.
Tricampeon
