Pregunta de "eletrecidad"
Pregunta de "eletrecidad" Empty Pregunta de "eletrecidad"
Mensaje  Perezvera el 29/9/2009, 20:53
Bueno mi pregunta tiene como tema la "eletricidad", ya que entiendo pero no es mi fuerte. scratch
Resulta que en otros post mas antiguos lei que la corriente alterna que produce el encendido de la Puch Cobra, por medio de un puente rectificador la convertimos en continua, :cafy: pero claro yo entiendo o entendi que si del encendido, mas concretamente del cable amarillo que sale del encendido monoplat de la Cobra salen 8 v, en alterna, despues de instalar un puente rectificador se mantienen los 8 v. pero en continua, llegando a picos de 12 v. a altas revoluciones, que es lo que yo quiero aprovechar para instalar un bomba electrica de agua en el circuito de refrigeracion. :cejy:
Compro un puente rectificador y lo instalo en la moto, conecto convenientemente y cual es mi sorpresa, que mido con el polimetro el voltaje de salida y compruebo que de 2 ,50 v. no sube con el puente rectificador intercalado entre el cable amarillo del encendido y el alumbrado de la Puch. Como digo da muy poco voltaje, la bombilla delantera se enciende un poco y la trasera ni se enciende.
Pregunto, ¿ es normal esto ?, ¿ he hecho algo mal ?.
¿ Los puentes rectificadores ó los diodos que los constituyen tienen voltaje ?, no se si el de la tienda me ha dado unos diodos para 250 v. y no para una moto de 12 v. con le dije.
Pongo una foto del puente rectificador en cuestion.
Pregunta de "eletrecidad" 6gcyyr
Creo que no se aprecia en la foto, pero en el puente rectificador pone KBPC y debajo 3506, por si sirven estas siglas de orientacion.
Pregunta de "eletrecidad" 2mzi5cj
En el simbolo de una s (alterna) pero en horizontal conecte el cable amarillo que viene del encendido, le di masa por el poco contrario.
Donde pone + conecte el cable de salida que van iva a las luces, en el contacto contrario le di masa.
Como digo, al medir con un polimetro la corriente de salida no salen mas de 2,5 v por mucho que acelere.
Un saludo y gracias de antemano por vuestras respuestas. _mkey
Pregunta de "eletrecidad" Empty Re: Pregunta de "eletrecidad"
Mensaje  Puclano el 29/9/2009, 21:37
Ami me da que ese rectificador es para luz de casa, no para amotico... ademas si lo has medido con el polimetro... saludossssssssssssss
Localización : Valladolid
Mensaje  Cardellino el 29/9/2009, 23:59
Los puentes rectificadores son 4 diodos y da igual el voltaje, siempre que lo aguante, uno pensado para 220v. (casa) funcionaria tambien a 12 v. y uno de 12v a 220 se quemaria por falta de potencia.
Al poner una pata de alterna y la de negativo unidas, como dices, puenteas un diodo y te quedas con 3, seguro que es por eso, prueba a poner una bombilla o a medir entre + y - pero sin conectarlos al circuito a ver si te da tension.
Cardellino
Cardellino
Localización : La Coruña
Mensaje  Perezvera el 30/9/2009, 16:13
Ok, mañana probaremos.
Un saludo y gracias. :cuore:
Mensaje  Perezvera el 1/10/2009, 21:38
Cuanta razon tenias Cardelino, tu si que sabes. :cuore:
A la salida del puente rectificador, donde dice + y masa, coloque una bombilla y luce, mido con el polimetro y me da unos 7 - 8 v. a medio gas y cuando le das a tope tiene picos de 12 v., pero no mantine los 12 v. aunque le dejes el gas dado.
Al colocar las dos masas del puente rectificador al chasis ve que que "cortociruito" uno o alguno de los diodos y por eso no funciona.
La corriente alterna del encendido si que lleva su masa por el chasis pero con el puente rectificador hay que alimentar con los dos cables, un positivo y un negativo.
Un saludo y muchas gracias. :win:
