Tres métodos limpieza tubo de escape
Re: Tres métodos limpieza tubo de escape
Mensaje  Condorman el 9/4/2011, 00:56
Blackie escribió:Muy bueno el tutorial para poder sacar la carbonilla a un escape. Yo lo he de hacer dentro de poco, me va a ir de coña. Solo tengo una duda, si una vez he enjuagado por dentro el escape con agua no lo monto en la moto (no la tengo aún para arrancar) para secarlo, se podría llegar a oxidar por dentro o si lo seco con un secador creeis que ya quedaría bien? es una pregunta un poco tonta pero es para no 'cagarla' y que se me estorpee, sería una pena. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, saludos.
Claro que se oxidará por dentro, por lo menos algo si. Para evitarlo puedes esperar a la limpieza del mismo hasta tener la moto lista o también meter el escape mojado en algún tipo de horno fabricado por ti con una estantería metálica, forrada de pvc y con un radiador de resistencia. Es barato y sencillo de montar. De este modo todo el agua se evaporará por el calor (coge bastante temperatura).
Condorman
Cantidad de envíos: 597
Localización: Madrid
Mensaje  Jorok el 10/5/2011, 15:56
En este enlace que os pongo,además de los métodos ya explicados podreis ver otro con un decapador.El sistema es el mismo que el del soplete, pero a falta de este.......
http://todotrial.mforos.com/61182/8293050-limpiar-escape-se-acabo-la-sosa/?marcar=limpiar+escape
Cantidad de envíos: 207
Localización: As Pontes (La Coruña)
Fecha de inscripción: 04/05/2011
