Mi Derbi TT8
Mi Derbi TT8 Empty Mi Derbi TT8
Mensaje  Yoboly el 17/9/2009, 17:30
Esta es mi maquina , ahora esta algo mas armada que lo se ve en la foto, esta un poco mas avanzada a mi manera como puedo y se. Ahi va
Mi Derbi TT8 Armarmiderbitt8107
Y este es mi motor
Mi Derbi TT8 Dscf3087
Segun mi amigo Julio, debe ser el motor bueno, eso parece, la pena es que cuando compre la moto me daba otro motor que seria el original de tt8 de 6 aletas, me imagino y no fui a por el,
Menudo jili....... fui.
:gadud: :gadud: hoy voy a Oviedo andando que eran 30 km
Yoboly
Yoboly
Mi Derbi TT8 Empty Re: Mi Derbi TT8
Mensaje  AntoDiabloC4 el 17/9/2009, 21:23
Hola
Pues haber si poco a poco vas montando ya esa maquina que por lo que se ve está casi nueva aa y que no se te olvide de ir poniendo fotos
AntoDiabloC4
AntoDiabloC4
Localización : Granada
Fecha de inscripción : 16/09/2009
Mensaje  Joselu_999 el 17/9/2009, 22:28
Vaya, que guapas que eran las Derbi en aquella epoca, para mi las mas bonitas, recuerdo cuando salio la cr 82, parecia una 125, creo que daban quebraderos de cabeza con el cambio, algo fragiles.
Joselu_999
Joselu_999
Mensaje  Yoboly el 17/9/2009, 23:12
Por la tarde intente ver otra vez si daba chispa.
y no soy capaz ,no me valen unas muescas que hice
que antes me valia y daba chispa
lije en el chasis el asiento de la bobina
que podra ser ya lo intente y no soy
me podeis dar consejo de como hacer
gracias
Seria al limpiar la bobina con kh7
Que le entrara humedad affraid
Asi esta el motor pintado.
Mi Derbi TT8 Mimotorpintado
Yoboly
Yoboly
Mensaje  Yoboly el 17/9/2009, 23:28
hoy que estoy contento me llegaron las tapas laterales
si llega a dar chispa dia completo pero no
que se va ha hacer
:binbin: :binbin:
Yoboly
Yoboly
Mensaje  Derbilomano el 17/9/2009, 23:38
Con las motos hay que tener un poco de paciencia(cosa que ha veces yo tampoco tengo) Fíjate que donde pongas la bujía no haya pintura,seguro que por aquí hay algunos expertos que te podrán ayudar,la Derbi tt8 Extra son muy bonitas y altas yo con la mía llego al suelo de puntillas y en los semáforos me tengo que acercar a la acera pero no me importa cuando la he cojidos por la ciudad dá un cantazo que no veas. Un saludo.
Derbilomano
Derbilomano
Localización : Elche
Mensaje  AntoDiabloC4 el 18/9/2009, 01:28
Buenas
Yo probaria a comprarle otra bujia pero de las normales no.Hay otras de resistencia que son para las motos de 125cc 250cc....
AntoDiabloC4
AntoDiabloC4
Mensaje  Julio CG el 18/9/2009, 01:34
no me gusta nada por donde te salen los cables del encendido mira no lo tengas dañado a la salida.comprueba bien la masa al chasis en la bobina y si tienes conectado el boton de paro que no este haciendo masa.........julio...
Mensaje  Yoboly el 18/9/2009, 13:15
Gracias a todos, por echarme una mano buena las dos manos estoy pez .
Gracias hoy llevo al guaje a entrenar ,A ver si puedo intentarlo otra vez
A ver si da chispita..
Yoboly
Yoboly
Mensaje  Diablillo el 18/9/2009, 19:03
Haber si tienes suerte y la vemos funcionando pronto.
Un saludo _mkey
Diablillo
Diablillo
Localización : Badajoz
Mensaje  Bing28 el 18/9/2009, 19:51
El chasis lo has pintado, así que mira bien que la bobina de alta haga buena masa con el chasis.
Desconecta el cable del alumbrado -el que sale del rotor- y coges directamente el cable del encendido del rotor, y lo llevas a la bobina de alta, y que ésta haga buena masa. Debe de dar chispa si no hay problema en el encendido, ni el la bobina.
También puedes ver si el cable del encendido tiene corriente. Coge el cable, y mientras le das a la palanca de arranque, lo rozas con el rotor, así debe de dar chispa; y no te preocupes que no da calambre.
Y por último. Como desconozco lo puesto que estás en estas cosas, ten cuidado de no cambiar los cables que salen del encendido.
Mensaje  Epa77 el 25/9/2009, 00:45
una pegunta, cuanto te mide la horquilla desde el contro del eje de la botella hasta arriba?
la horquilla de la tt8 es de 32, no?
Epa77
Epa77
Localización : Jaén
Mensaje  Yoboly el 25/9/2009, 23:13
Hola saludos Epa77
Me parece la medi 89 cm
y las barras son de 35
por lo que me explicaron estos dias, Julio.
Es una mezcla de moto, si necesitas alguna foto de mi moto,
o alguna pieza no dudes aqui para lo que sea :gn:
A ver si me espavilo y la acabo
menudo bago y los entrenamientos de futbol del guaje .
Me lleban el dia entero,muchas veces.
saludos a todos y gracias bounce
Yoboly
Yoboly
