¿Sacar bollo del depósito?
+9
Danimotard
Josesen
ManuelDerbi
Caxaslocas
Daliancito
13 participantes
¿Sacar bollo del depósito? Empty ¿Sacar bollo del depósito?
Mensaje  Daliancito 9/7/2009, 00:34
Hola a todos, viendo el estado en el que se encuentra la Puch que recientemente adquiri el tema de chapa y pintura esta controlado lo unico que veo algo mas feo es un bollo que tiene en la parte superior del deposito, si pudiera acceder por la otra parte no habria problema, he sacado algun que otro bollo y este es de los faciles, el problema es ese no poder acceder... esta la opción de enmasillar algo mas a lo bestia pero me parece una soberana chapuza... ¿que haríais vosotros?
Un saludo ¡y gracias!
Daliancito
Daliancito
Localización : Málaga
¿Sacar bollo del depósito? Empty Re: ¿Sacar bollo del depósito?
Mensaje  Kaezet 9/7/2009, 00:51
Daliancito, si no quieres masilla, normalmente bastará con soldar una punta y tirar, después se lijan los restos de soldadura y listo.
Pon una foto para ver si es un bollo o un BOLLO.
Mensaje  Caxaslocas 9/7/2009, 01:39
Puedes acudir a un chapista,y que con la multi le peguen un tironcito.
El tema masillas y demas se lo puedes hacer tu.
Caxaslocas
Caxaslocas
Localización : Sevilla
Mensaje  Daliancito 9/7/2009, 10:46
gracias por las respuestas, lo de soldar y pegar un tiron lo escuche por hay, a ver si esta tarde puedo subir una foto aunque ya os digo que no es gran cosa
Daliancito
Daliancito
Mensaje  Caxaslocas 9/7/2009, 11:04
Si como dices no es gran cosa,puedes "rellenarlo" con estaño.
Caxaslocas
Caxaslocas
Mensaje  Daliancito 9/7/2009, 14:52
bueno no es gran cosa en el sentido de que no es un bollo muy dificil de sacar, es como cuando te hunden la puerta del coche, sale facil con un empujon, pues este es mas o menos el caso, el bollo es grande pero "sencillo" haria falta bastante estaño o masilla y no me gusta la idea de enmasillar a lo bestia...
posiblemente lo lleve al chapista solo a sacar el bollo a ver que me cuenta...
un saludo y gracias!!
Daliancito
Daliancito
Mensaje  ManuelDerbi 9/7/2009, 16:17
Hola primero tendras que desgasificarlo y luego llevalo al chapista, es muy peligroso
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  Puclano 9/7/2009, 21:43
Si el bollo sale empujandolo te voy a dar un trukito, tapa el deposito por abajo, si tienes la llave de la gasolina con eso basta, luego llenalo de agua, si si, agua, a ras, y pones el tapon, sujeta el tapon con algo para que no se quite, luego mete el deposito en el congelador de casa, y listo, de vez en cuando le echas un vistazo para ver como va saliendo, cuando el agua se congela como su volumen aumenta lo que hace es expandirse y sacar bollos e inchar un poco el deposito, tambien puedes ir repasando la circunferencia del bollo con un martillito para que la chapa se valla conformando, saludosssssssssssss
Localización : Valladolid
Mensaje  Rafafierros 9/7/2009, 22:00
A mi modo de ver tanto el metodo que te indica Kaezet como el que dice Puclano son adecuados para solucionar el problema de los bollos en el deposito. Pero yo prefiero la soldadura blanda (estaño-Plomo). Pero simplemente por que me gusta más.
La barras de estaño-plomo 60%-40% las puedes encontrar practicamente en todas las ferreterias al igual que el liquido decapante para facilitar el anclaje de la soldadura.
Localización : A Coruña
Mensaje  Daliancito 10/7/2009, 00:14
Umm, muchas gracias a todos, la verdad es que esto es como un libro abierto, probare lo que dice Puclano, ademas justamente tengo un congelador grandote donde tengo la moto, y luego si hay que retocar pues con estaño y masilla la menos posible
muchas gracias a todos!!
Daliancito
Daliancito
¿Sacar bollo del depósito? Empty ¿Cómo sacar un bollo del deposito?
Mensaje  Josesen 25/10/2009, 19:07
Me podeis indicar cual es la mejor manera de sacar bollos a un deposito metalico
- otra opcion supongo sera cubrir el bollo
pero si se intenta sacar cual es la mejor manera
me indican primero al congelador y despues aire a presion.
gracias por adelantado
POST MOVIDO - CONVIENE USAR EL BUSCADOR
Josesen
Josesen
Mensaje  Danimotard 25/10/2009, 19:31
Hola, depende del tipo de bollo, si puedes poner una foto, mejor.
Yo he sacado llenandolo y al arcon (no quedó muy allá), soldando una argolla y tirando (con algo de masilla después para dejar fetén quedó bien) e incluso lo he abierto por debajo y a base de tas y martillo y luego cerrarlo (no te lo aconsejo, por lo menos en mi caso).
Danimotard
Danimotard
Fecha de inscripción : 14/10/2009
¿Sacar bollo del depósito? Empty SACAR GOLPES DEPOSITO
Mensaje  Manapuch 22/9/2010, 14:04
he visto este video y lo veo intersante.........
https://www.youtube.com/watch?v=MuZcBfXRemc&feature=player_embedded
Mensaje  Mcampo68 22/9/2010, 23:54
Si quieres dejarlo perfecto en los talleres de chapa tienen un accesorio que se adapta a los soldadores MIG que es una punta de cobre que se suelda a la chapa y mediante la que pueden sacar el bollo tirando desde fuera.
Otra opción es intentar sacarlo metiendo una varilla con la punta doblada, achatada, redondeada y pulida por el agujero del grifo de gasolina y empujar y masajear el bollo hasta sacarlo.
Al final cuando esté prácticamente sacado (cuidado con no pasarte y deformar la chapa hacia fuera) le das masilla y a pintar.
Mcampo68
Mcampo68
Mensaje  Texas 31/10/2010, 23:06
En nuestro taller usamos una máquina llamada mini-spotter con la que sacamos la mayoria de bollos:
Aqui tenemos un depósito abollado con una mano de impromación para que no se oxide despues del chorro de arena:
Chorreamos de nuevo solo las partes a trabajar:
Y ya podemos con el útil correspondiente sacar los bollos:
Texas
Texas
Mensaje  GuzziCaminos 8/3/2011, 22:09
Yo he visto utilizar esto y funciona.
GuzziCaminos
GuzziCaminos
Mensaje  Puclano 8/3/2011, 23:54
Como carrocero puedo decir que el video esta muy bien, pero no tiene efectividad, me explico, si cojes y achuchas esa parte abollada por dentro tendras el mismo efecto, o con una ventosa, siempre y cuando la chapa no haya sufrido extiramiento, sin necesidad de aplicar un contraste de temeraturas de frio calor, un bollo en un deposito o en una zona donce la chapa esta deformada no se puede devolver a su estado original sin necesidad de reparacion y posterior pintado, saludos.
Mensaje  Ksione 9/3/2011, 13:48
Hola para un depósito de Gasolina, yo no recomiendo usar agua, el porque es porque se peude filtar por algún poro y ya te puede crear oxido... PAra la reparación de depósitos lo que se usa es aire comprimido y un soplete para dar calor a la zona afectada, aún así no siempre es efectivo, (segun el golpe) Lo mejor es el util que tienen los carroceros, de punta de cobre que estira la chapa.
http://www.jcadesign.com
