Derbi Antorcha Olimpica Campeona * Juampy
Página 13 de 14. Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Siguiente
Re: Derbi Antorcha Olimpica Campeona * Juampy
Mensaje  Titoluismi el 23/11/2010, 23:22
Momentazo!!!!!!! por fin tocando el suelo y mejor (mucho mejor) que cuando salió de fábrica la puñetera... eso seguro.
Cuando le pongas el motor, grábate un vídeo de los tuyos para seguir recreándonos.
Un abrazo enorme!!
Titoluismi
Cantidad de envíos: 72
Localización: Torrox (Málaga)
Fecha de inscripción: 13/07/2010
http://elpugil.blogspot.com
Mensaje  Fermon el 24/11/2010, 09:38
Fantastico trabajo,
La verdad es que estas amoticos, cuando las acabes, son muy agradecidas. Luego solo gasolina y un poco de mantenimiento y a rodar con ella.
Un saludo. :win:
Fermon
Cantidad de envíos: 1229
Localización: Castellón
Fecha de inscripción: 01/04/2009
Mensaje  Benja el 26/11/2010, 15:40
:bravy: de10 de10 de10 de10 Esta impoluta. Eso eso!!! cuando tenga el motor colocado yo tambien voto por un video.
Cantidad de envíos: 1207
Mensaje  Juampy el 27/11/2010, 22:07
Gracias gente , haber si la termino rapido , aunque el tiempo escasea , del motor solo me falta terminar de pulir la tapa del lado del embrague y montarle el cilindro que lo tengo quitado a falta de conseguir un juego de aros nuevos , por lo demas esta casi todo .
Un saludo,,
Juampy
Cantidad de envíos: 567
Localización: Asturias
Fecha de inscripción: 29/06/2009
Mensaje  Jesus_Mur el 27/11/2010, 22:50
Comparto la opinión con los compañeros te ha quedado de ¡maravilla! Y a montar ese cilindro para disfrutarla.
Jesus_Mur
Cantidad de envíos: 765
Localización: Murcia
http://www.amoticos.com
Mensaje  Chubasco el 29/11/2010, 01:33
Te está quedando de vicio compañero. Ójala la mía quede así. Un saludo.
Chubasco
Cantidad de envíos: 241
Localización: Cáceres
Fecha de inscripción: 22/11/2010
Mensaje  Sanchoelgrande el 20/12/2010, 18:53
Hola, te ha quedado de miedo, me puedes decir como se piden: Buje bascula - sblock Motor, me refiero a los diametros internos, externos.... ¿donde los has comprado y a que precio?
Otra cosa ¿me podrias enviar la plantilla de la pegatinas?
Sanchoelgrande
Cantidad de envíos: 18
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 15/10/2010
Mensaje  Juampy el 5/1/2011, 13:33
Hola , perdona por lo tarde de la respuesta pero casi no entre por aqui , te comento por si todabia te sirve , yo los bujes y los silenblocks no los cambie porque estaban en muy buen estado , el tema de las plantillas de las pegatinas estan para bajar aqui :
http://www.amoticos.org/t5632-pegatinas-Derbi-Antorcha-olimpica-camperona
Un saludo,,
Juampy
Mensaje  Carburador el 30/3/2011, 16:43
Menudo trabajo, te doy un 10, que gusto da verlo, admirable. Seguro que de nueva, no relucia tanto. Un saludo.
Carburador
Cantidad de envíos: 73
Localización: Mirueña de los Infanzones (Avila)
Fecha de inscripción: 12/01/2011
Mensaje  Carburador el 15/5/2011, 12:07
Jolines, que trabajo, es para quitarse el sombrero, enhorabuena, ¿la tienes documentada?
Carburador
Mensaje  Juampy el 16/5/2011, 08:36
Hola , gracias por los comentarios , en cuanto a la documentacion tengo toda la original , cuando llegue el momento veremos que hacemos para ponerla al dia.
Un saludo,,
Juampy
Mensaje  Somao el 31/5/2011, 10:56
Hola Juampy:
Quería hacerte dos preguntas.
Es que estuve revisando todo lo que aquí tienes para servirme de inspiración y vi que aunque usaste un piloto trasero de Derbi, lo hay de Vespino igual. http://www.Vespino.es/catalogo/piezas/lu143777.jpg
¿Sabes si vale igual el de la Vespino que el de Derbi? Es que tengo que comprar cosas para la Vespino y está bastante mejor de precio que el de Derbi... Así aprovechaba.
Otra cosa es que quería comprarme una pistola de aerógrafo... Estuve mirando y los precios oscilan bastante. La verdad que no necesito nada fuera de lo más normalito, ya que no creo que la use para mucho. ¿Podrías aconsejarme algo? Además, ¿se pueden conectar al compresor de casa, vamos al que uso para pintar normalmente, o necesito comprar algún equipo especial?
Muchas gracias.
Somao
Cantidad de envíos: 51
Localización: Somao (Asturias)
Mensaje  Juampy el 31/5/2011, 12:04
Hola Somao , en respuesta a lo primero el piloto si te sirve por lo que yo se , las dos diferencias en principio son que no viene grabado Derbi y que la base en lo originales es blanca y los de Vespino son negras.
El tema pistola no se si me hablas de un aerografo o una pistola pequeña , tanto si es una como otra intenta irte a una gama media ya que para un uso esporadico te dara unos resultados mas que aceptables , con respecto al compresor si puedes usarlo , tienes si que tener en cuenta el tema presion del aire de salida ajustandolo mediante el regulador y te aconsejaria ponerle un filtro.
Para que uso necesitas la pistola ??
Un saludo,,
Juampy
Mensaje  Somao el 31/5/2011, 12:37
Pues sería para hacer los dibujos del asiento. El dibujo que yo tengo en el asiento es distinto al tuyo, estoy preparando una plantilla con autocad, a ver si lo consigo. En un principio sería para eso nada más, pero ya sabes que una vez que la tienes y la aprendes a manejar, la acabas usando para muchas cosas más.
Saludos y gracias!
Somao
Mensaje  Juampy el 31/5/2011, 15:46
Ok , para eso te valdria algo como esto :
http://www.leroymerlin.es/productos/Aerógrafo.html?idEIPub=1298483537
Tambien podrias hacerlo con esta , ademas te daria algo mas de juego , podrias pintar cosas mas grandes :
http://www.leroymerlin.es/productos/Pistola-pintar-mini-para-retoques.html?idEIPub=1298483538
Un saludo,,
Última edición por Juampy el 31/5/2011, 15:50, editado 1 vez
Juampy
Mensaje  Somao el 31/5/2011, 15:49
solo una cosa juampy, el segundo enlace es el mismo que el primero. enviame el otro por favor.
Somao
Mensaje  Juampy el 31/5/2011, 15:51
Perdon , ya esta modificado.
Un saludo,,
Juampy
Mensaje  Somao el 31/5/2011, 15:56
muchas gracias juampy. la pistola de retoques ya la tengo, pero el aerografo no, y la verdad que el que me mandas de leroy para lo que yo quiero va a estar de sobra. creo que me tendre que dar una pasada por la tienda. ademas el aerografo es sagola como la pistola de retoques que yo tengo, asi que me parece que de mala calidad tampoco va a ser.
muchas gracias!!! un saludo.
Somao
