¿Pintar plasticos?
JP
Triumphador
¿Pintar plasticos?
Hola
Mi Puch Condor tiene el guardabarros delantero que ha perdido color, supongo que por acción directa del clima. ¿Sabeis si se puede pintar o habria que cambiarlo?
Triumphador- Amotiquero Cadete
- Localización : Guadalajara
Re: ¿Pintar plasticos?
Hola Triumphador, bienvenido al foro.
Los plásticos se pueden pintar, pero convendría que preguntases en alguna tienda especializada por un producto de imprimación que da elasticidad a la pintura, porque cualquier movimiento del plástico podría hacerla saltar.
JP- Amotiquero Senior
- Localización : Manzanares
Gracias JP por la información
Estoy haciendo el listado de las cosas para comprar y restaurar la Puch.
Asi que tengo que apuntar una mas.
Otra vez gracias
Otra vez gracias
Estoy seguro de que esa Puch te va a quedar como nueva. Adelante con ella.
El pintar sobre el plastico es igual al pintar sobre cualquier otro tipo de material, lo unico que tienes que hacer es pedir imprimacion para este tipo de material o sea plastico, despues la pintura puedes darle la que mas te guste.
Hay una imprimacion que llamamos 4x4 y agarra donde quieras y ademas para tapar pequeñas grietas o poros va muy bien. Ten en cuenta que estoy pintando los paragoldes de mi Honda Civic directamente en imprimación normal de carroceria y con la pintura que me interesa y no tengo problemas, el unico poroblema que tengo es el del amigo que no sabe calcular y me lo roza al salir del aparcamiento, dejando su pintura en el mio, saludos Josep
Josep- Amotiquero Junior
Hola compañero la casa de pintursa Titan tiene una imprimacion especial para plasticos y la puedes en contrar en cualquier gransuperficie y da un resultado perfecto
Pelufo- L - En Rodaje - L
- Localización : Ceuta
Fecha de inscripción : 21/05/2009
Para pintar plasticos,lo primero es dar una imprimacion especial para plasticos,la cual normalmente,es transparente y seca como si fuera disolvente.A los 10 minutos,tendras que dar aparejo,y por ultimo la pintura de acabado.
Si el guardabarros esta bien,y no tiene arañazos,ni se te ocurra dar lija alguna,limpia con agua jabonosa,y desengrasa bien con vinagre antes de proceder a pintar.
Si tiene algun arañazo,pasa una lija de agua de grano 800 (recuerda poner un poco de jabon en el agua que uses para lijar) y despues procede a desengrasar.Los pequeños arañazos,los tapara el aparejo.
Despues de aparejar,una vez seco,vuelta a dar una lija de agua de 800,desengrasar de nuevo con vinagre,y a pintar.
Perdon por el tocho!
Caxaslocas- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
Tengo una pregunta. ¿Que es el aparejo? otra imprimación????.
Asi es,es una imprimacion que tienes que dar despues de dar la imprimacion para plasticos,dale varias manos esperando unos 10 minutos entre mano y mano,con esto cogera grueso y tapara posibles fallos.
Con toda vuestra ayuda si me queda mal es para fusilarme al amanecer.
Creo que a lo que se refiere el compañero con el aparejo es la imprimacion mas conocida como 3+1 si no estoy yo equivocado
» ¿Pintar o no pintar el numero de chasis?
» Para un perfecto pulido
» Cromado sobre plásticos
» Cromado sobre cualquier material.
» Grapas para reparar plasticos
