Problema con el cable del reenvío
Problema con el cable del reenvío Empty Problema con el cable del reenvío
Mensaje  Giant el 11/8/2019, 15:04
He conseguido un faro con velocímetro, con cable y reenvío, pero el cable y la funda están para tirar, es mas, el cable en el extremo del reenvío está partido y hay que sustituirlo. El problema es que no consigo quitar el trozo del cable que hay dentro del reenvío, se supone que se tiene que sacar tirando de él o es que se hace de otra maneraProblema con el cable del reenvío Img_2018
Giant
Giant
Localización : Zaragoza
Problema con el cable del reenvío Empty Re: Problema con el cable del reenvío
Mensaje  Giant el 11/8/2019, 15:06
Problema con el cable del reenvío Img_2019
Última edición por Giant el 16/8/2019, 10:00, editado 1 vez
Giant
Giant
Mensaje  MGG el 11/8/2019, 20:57
Hola, yo los e sacado cogiendo el trozo cable en el tornillo del banco de trabajo, y dando golpes suaves me han salido bien
Mensaje  Gonzalo Frias el 13/8/2019, 12:54
Lo normal es que salga sin problemas tirando de el, pero ............es posible que este clavado por los años, la porquería y el oxido, pon WD40 o similar ,déjalo actuar un rato , sujetándolo con el tornillo de banco y tirando de el debería salir, si lo sujetas con el tornillo de banco ten cuidado de no estropear la parte que gira del reenvió, pon unas maderas o algo parecido para no atacar directamente el mecanismo interior.
Mensaje  Giant el 13/8/2019, 23:00
Gracias, probaré a ver si sale así.
También probaré a darle calor con una pistola de aire caliente de decapar
Giant
Giant
Mensaje  MGG el 14/8/2019, 22:44
Hola, también los e sacado montado en la rueda, cogiendo el trozo de cable con una alicate o mordaza de presión como queramos llamarle y dando unos golpes a la mordaza, y lo e sacado siempre
Mensaje  Giant el 15/8/2019, 14:49
Pues de los dos reenvíos, dando calor uno si que ha liberado el rodillo que va dentro del reenvío, pero el cable sigue dentro, no consigo que se suelte, supongo que será por óxido. He metido la pieza en un bote con vinagre de limpiar, a ver si así elimina parte del óxido y ayuda a liberar el cable, mañana lo pondré además en aceite wd40 como ha dicho Gonzalo Frías. No puedo subir ahora una foto, no se que pasa que no me deja, en cuanto pueda la subo
Última edición por Giant el 15/8/2019, 17:40, editado 3 veces
Giant
Giant
Mensaje  Giant el 15/8/2019, 14:50
El otro reenvío no hay manera, además que el cable rompió a ras de pieza y es imposible pillarlo con alicates
Giant
Giant
Problema con el cable del reenvío Empty reenvio
Mensaje  Petepan el 15/8/2019, 22:35
para no tener problemas hay un señor que fabrica cables y reenvios y no es caro
a mi me hizo cable y funda a medida y reenvio y fue estupendo
Sñr EUGENIO MONDEJAR es un especialista
Petepan
Petepan
Fecha de inscripción : 30/03/2016
Mensaje  Giant el 16/8/2019, 09:53
Pues ya me pasarás el contacto por si no lo soluciono y no encuentro un cable nuevo
Giant
Giant
Mensaje  Giant el 16/8/2019, 10:02
Problema con el cable del reenvío Img_2020
Giant
Giant
Mensaje  Giant el 16/8/2019, 12:26
El cable de esta última foto, que es lo que puse ayer en baño de vinagre, hoy ha hecho efecto, el vinagre se ha ido comiendo el óxido y se ha soltado el cable.
Ahora toca el otro reenvío, que va a ser más complicado porque el cable está a ras de pieza y no va a permitir tirar con un alicate, así que este voy a probar a ponerlo en baño de wd40
Giant
Giant
Mensaje  Giant el 16/8/2019, 12:32
Para que veáis el resultado del vinagre, en esta foto de la llanta se puede ver la diferencia. La llanta está hecha una porquería de óxido. La he puesto 24 horas en vinagre y luego le he pasado un cepillo metálico.
Desmontare el aro, una vez limpio lo mandaré cromar
Problema con el cable del reenvío Img_2021
Giant
Giant
Problema con el cable del reenvío Empty Contacto
Mensaje  Petepan el 16/8/2019, 20:05
Aquí te paso el contacto
Tlf fijo 933867553
Móvil 647911346
Habla con el es un entendido es
Fabricante y también cuentakilómetros y
Cuentarrevoluciones
A mi me ayudó mucho
Petepan
Petepan
Mensaje  Giant el 16/8/2019, 21:06
Giant
Giant
Mensaje  Gonzalo Frias el 17/8/2019, 00:07
Mondejar , el de los cables de cta Km y todo lo relacionado con ellos, esta de vacaciones hasta septiembre, intente hablar con el la semana pasada y me dijo que le llamare a primeros de septiembre.
Increíble lo del vinagre, lo había oído pero nunca lo he probado, no confiaba demasiado en que funcionase, ¿ es algun vinagre especial , o el normal de toda la vida?
Mensaje  Giant el 17/8/2019, 10:13
Pues la primera prueba lo hice con vinagre normal, y lo hice para probar y me sorprendió, así que ya decidí hacerlo con vinagre de limpiar, que es un poco mas ácido y por tanto mas efectivo. Lo venden en mercadona en la sección de productos de limpieza, cuesta 0,80€ el litro.
Es efectivo, es natural y no es perjudicial para el medio ambiente, y no te intoxicas usándolo en casa, porque con el salfuman aparte de que es demasiado ácido sino lo rebajas, es tóxico y en casa no hay quien esté
Giant
Giant
Mensaje  Giant el 17/8/2019, 10:29
Hoy por fin he conseguido sacar el otro trozo de cable del otro reenvío, tras dejarlo en aceite wd40 24 horas y metiéndole calor con la pistola, ha salido el rodillo entero del reenvío con el cable y ya lo he podido sacar de dentro del rodillo. Ahora a eliminar el óxido que quede dentro, a desengrasar, limpiar, volver a engrasar y montar todo en su sitio, y a ver si me entero si sirve para ruedas de 18", porque el primer reenvío que he desmontado es para ruedas de 16", y si este hay suerte y es para 18" pues solo falta conseguir el cable con funda, porque la funda que llevaba estaba totalmente destrozada, pero le he sacado los topes externos con las tuercas, por lo que supongo que una funda de bici valdría y se podrían colocar, entonces necesitaría encontrar un cable nuevo, que a una mala llamaría a Mondejar, que es el contacto que me ha pasado Gonzalo
Giant
Giant
