¿Carburador compatible?
Página 1 de 1. • Comparte
Buenos días foreros, estoy intentando arreglar el quad de un amigo, se trata de un linhai atn 300cc y resulta que no arranca, por que tiene el starter roto (o eso creo yo) cuando le meto gasolina directa al cilindro, arranca, y anda bien, y si lo paro arranca bien, pero cuando se enfría, ya no arranca. y me da que el starter automático esta roto.
el carburador es un cvk 30 de goofit y quería saber que carburador me valdría a poder ser con starter manual. he estado mirando varios, pero no se exactamente cual me valdría. si alguien lo sabe le agradecería que me lo dijera. muchas gracias de antemano.
aquí os dejo fotos del cuad y del carburador (las pocas que tengo.):
Aitoter3- Amotiquero Cadete
- Localización : Basauri (Vizcaya)
Fecha de inscripción : 02/05/2017
Re: ¿Carburador compatible?
Has probado de reparar el starter automatico del carburador,le llega corriente electrica al solenoide,en aliexpress suele valer 4 € un solenoide pero primero mira si le llega corriente no sea que sea un rele temporizado u otra cosa como un fusible que haga que no actue
CristGaro- Amotiquero Junior
He mirado en su pagina y lo tienen casi todo fuera de stock y un carburador similar keihin vale un paston,no se si uno con campana y starter de un 2 t te serviria ahi no llego,igual si
https://es.aliexpress.com/store/product/Manual-Choke-Version-Size-30mm-Carburetor-TK-JIANSHE-LONCIN-BASHAN-250cc-ATV-QUAD-ATV250-JS250-Carburetor/1861203_32778016989.html
Este por unos 77€ yo creo te iria correctamente con starter manual
Y como podría comprobar si funciona el solenoide? simplemente con un tester midiendo si le llega corriente a la hora de arrancar? o si lo desmonto del carburador debería ver que acciona algo? (entiendo que el solenoide es la piecita esa que esta sobre el carburador)
y también comentarte que el colega me ha dicho que igual prefiere uno automático ya que seria mas cómodo, que carbus automáticos me valdrían?
Muchas gracias y un saludo!
Pues si como tu has dicho tester y ver si llega corriente nada mas poner el contacto si llega y a los pocos segundos desaparece esta bien,alimentando la bobina esa aguja que ves se tendria que mover con la corriente si no lo hace esta defectuosa,no tengo referencia de cual deberia ser la resistencia de la bobina,solo se puede saber con una buena en buen estado o datos del fabricante y no veo datos de carburador goofit por ningun lado ni en su pagina ponen el recambio de esta es como si no tuvieran stock
Carburadores con starter automatico hace ya siglos que ni los veo,eran con una lamina espiral pero yo ya no creo que se fabriquen,pero no lo se
O intenta reparar el tuyo si encuentras recambio por aliexpres, suele ser compatible porque son copias de carburadores de marca.
MGR- Amotiquero Junior
vale eso hare, a ver si con el tester consigo comprobar si funciona, sino mirare a ver si tiene numero de referencia o algo para comprarlo y cambarlo, sino intentare comprar un carburador con starter automatico q sea parecido a este o mejor, no se ya veremos...
