Sentido de giro de los motores de la Antorcha
Hola, tenía entendido que los motores de las Antorcha giraban a izquierdas. El otro día estuve ajustando los platinos de un motor de los que no llevan el hueco bajo el carburador y así era. Pero hoy viendo un motor de los que si llevan en hueco bajo el carburador, veo que el sentido de giro es hacia la derecha. Así lo indica la marca del volante magnético y además la placa del porta-bobinas va montada con los platinos en la parte de abajo, mientras que en el motor que no tiene hueco los lleva en la parte de arriba.
¿ esto es así o me estoy volviendo loco?
Jorgehern- Amotiquero Cadete
- Localización : Almeria
Re: Sentido de giro de los motores de la Antorcha
Hola,eso es asi,tanto los de Paleta (que arrancan hacia delante) como los de Antorcha con hueco giran hacia derecha,todos los que llevan cadena primaria en la corona de embrague,todos los demás que llevan piñon elicoidal o recto como las primeras Gran Sport son hacia izquierda,saludos.
Ok, gracias. No podía ser de otra forma pero quería confirmarlo.
¿ Sabes si el avance y la apertura de los platinos es igual en ambos motores?
La apertura de platinos es la misma,para avanzarlo se gira el plato bobinas al contrario del giro del motor.
Ok muchas gracias.
» Sentido de giro cigueñal.
» Restauracion Rieju P3A
» Derbi con dos motores
» Entrevista en SoloMoto a Eduardo Giró.
» Eduardo Giró, el técnic rompe su silencio
