MV Agusta Piles
Jesus_Mur
Bertone
MV Agusta Piles
Haber si a alguien le sobra un motor para esta reliquia que esta mas agarrado que un piojo a la melena de Bob Marley
No traía ruedas estas son de la una Rieju pero me parece que se las va a quedar de momento
Bertone- Amotiquero Senior
- Localización : Socuellamos (Ciudad Real)
Re: MV Agusta Piles
Buenas, no se ve tan mal, intenta desmontar que lo mismo no esta tan mal por dentro, aunque un motor asi tanto tiempo parado es una caja de sorpresas, saludos¡
Re: MV Agusta Piles
Ya lo desmonte y el pistón aparte de que salio a trozos le faltaba medio segmento, el cilindro tiene las dos faldas rajadas la tapa del encendido lla la tengo pero pone DKW ¿?, el cigüeñal tiene buena pinta pero no me fío de que se salga alguna aguja por lo demás medio regular.
Mas del 40% de las piezas irán nuevas.
Re: MV Agusta Piles
Hola Bertone aqui tienes un anuncio donde se vende el motor que necesitas
http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/recambio-para-mv-agusta-piles-50-12470306.htm
.Saludos.
.Saludos.
Re: MV Agusta Piles
Gracias Jesús las ruedas si que me interesan pero he visto un motor por otro sitio que creo que me puede interesar mas
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: MV Agusta Piles
MV dos 50 cc pero que diferencia
- Localización : Huelva
Re: MV Agusta Piles
Muy bonita la máquina, un buen amigo ha terminado de restaurar una hace poco y la verdad van muy bien, el motor por que no intentas repararlo?? No tiene tan mala pinta...
Si te interesa tengo una rueda trasera y delantera..
Re: MV Agusta Piles
Pues si que me interesan esas ruedas Ksione y todo lo que puedas tener,la tengo parada por no encontrar piezas y cada vez que la veo me da mas lastima
Re: MV Agusta Piles
Hola pues te hago unas fotos de las ruedas en estos días si quieres y me dices vale?? Lo único que falta sería la corona..
SAludos
Que mas podrías necesitar?
SAludos
Re: MV Agusta Piles
Un motor que gire, y lo de la corona da igual
mv piles
Hola. Tengo de hace poco una MV Piles y necesito algunas cosas ¿alguien sabe de alguna ¿
Jorge63- Amotiquero Cadete
- Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Fotos MV piles
Bueno, esta es mi Piles. también sin ruedas, (deben ser muy preciadas estas ruedas jejeje )El pistón, también super agarrado (otra moda) saludos
otra vez la foto mv
a ver ahora
Re: MV Agusta Piles
Una pregunta : ¿ alguien sabe de qué diámetro son las ruedas de la piles ?He puesto adelante una de 18 y no queda mal,pero creo que son de 19 ¿no ?
Si alguien pusiera una foto de las ruedas, estaría de lujo
Mi pistón esta tan atascado que no hay forma de sacarlo , habrá que llevarlo a una prensa...qué miedo da.
Otra cosa algún poseedor de una piles ¿cómo va la palanca del freno trasero ? Laque tengo está cambiado todo a base de soldadura y me gustaría ver una original
ciao y gracias anticipadas
Re: MV Agusta Piles
Interesante amotico, esta es la ficha del motocatalogo
Re: MV Agusta Piles
!Gracias Rafafierros !
Esto es lo que buscaba.Parece que pone que son de 19. el caso es que la que le he puesto de 18 no queda mal... ya veremos.
Por ahora seguiré intentando desbloquear el pistón, que se resiste.
