Tirones en Yamaha XT 350
Tirones en Yamaha XT 350 Empty Tirones en Yamaha XT 350
Mensaje  Donponche el 30/9/2015, 14:07
Hola, tengo una Yamaha XT 350 del año 91 y hasta ahora funcionaba bastante bien, pero de repente ha empezado a dar tirones y a no subir de vueltas, lo curioso del caso es que en punto muerto aceleras y sube de revoluciones sin problemas, Creía que podía deberse a la gasolina, que fuera vieja o algo así, porque la verdad es que no la ando nada, pero le he cambiado de gasolina y sigue igual,  ¿a que se puede deber?, ¿es una avería cara?
Donponche
Donponche
Localización : Tudela (Navara)
Tirones en Yamaha XT 350 Empty Re: Tirones en Yamaha XT 350
Mensaje  Donponche el 30/9/2015, 16:33
Por si a alguien le ocurre lo mismo, os comento que he preguntado en el taller y me han dicho que es un problema de carburación, alrededor de 100 €, tirando por lo bajo.
Donponche
Donponche
Mensaje  Kaezet el 30/9/2015, 21:00
Hola, antes de gastar más de 100 pavos, yo probaría al menos con una medicina rápida, un limpiador:
Tirones en Yamaha XT 350 2lswrox
Posiblemente el circuito de bajas tenga restos gomosos de aceite, lo propio sería desmontar el carburador y meterle aire a chiclés y conductos.
Pero si no quieres desmontar, prueba el invento. Con el motor en marcha aplícalo en la toma de aire, quitando el filtro o la brida. Acelera, desacelera, deja pasar un rato y vuelve a hacerlo. Hasta es divertido, verás como acelera según pulverizas.
Este lunes lo hice en una moto con 4 inaccesibles carburadores que tras 3 años parada no ralentizaba, spray... ¡y milagro!
Suerte
Mensaje  Edulluis el 1/10/2015, 22:55
mi consejo tambien es que limpies el carburador, chicles incluidos. Si el carburador es de difusor variable con membrana tambien puede haberse agujereado y por lo consiguiente no abrira bien el difusor y por lo tanto tendras falta de mezcla aire combustible con fallos.
Sludos.
Edulluis
Edulluis
