BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS
Mensaje  Lobito el 25/3/2015, 00:57
fuera
Última edición por Lobito el 13/4/2015, 09:51, editado 1 vez
Lobito
Lobito
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty Arandelas cambio Impala 2
Mensaje  Lobito el 28/3/2015, 00:18
fuera
Última edición por Lobito el 13/4/2015, 09:53, editado 1 vez
Lobito
Lobito
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty Restaurando motor Montesa Impala II
Mensaje  Cota784 el 28/3/2015, 10:00
Hola puedes poner una foto o referencia del extractor gracias un saludo
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty Re: BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS
Mensaje  Agüera B el 28/3/2015, 14:47
Las del selector en la parte derecha observo que las tienes colocadas.
Haz una foto a las arandelas al igual que a la caja de cambios y te ayudaré.
Agüera B.
Agüera B
Agüera B
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty Cambio de marchas + arandelas
Mensaje  Lobito el 30/3/2015, 09:54
fuera!!! angüera aun sigo esperando tu ayuda eee
Última edición por Lobito el 13/4/2015, 09:54, editado 2 veces
Lobito
Lobito
Mensaje  Lobito el 30/3/2015, 09:59
fuera
Lobito
Lobito
Mensaje  Delagh el 30/3/2015, 13:37
Fantastico...
El dia que empiece con la impala te llamo. :)
Delagh
Delagh
BORRAR ESTE POST, NO HAY AYUDA. SALUDOS Empty Chiclé carburador Amal 627/450
Mensaje  Lobito el 30/3/2015, 21:36
fuera
Última edición por Lobito el 13/4/2015, 09:52, editado 1 vez
Lobito
Lobito
Mensaje  Gonzalo Frias el 31/3/2015, 22:29
Según se ve en la foto ese chicle esta embozado ,en la parte plana del chicle tendría que poner un numero que sirve para saber que paso tiene ,algunas veces ese numero esta borrado o simplemente no se ve , el numero varia en función del diámetro del agujero del chicle , hay unas herramientas que aquí en Cataluña les llamamos escariadores ( o galgas ) , sirven para dos cosas , si pasas el escariador de la misma medida del chicle ,lo limpia sin variar su diámetro ,si pasas uno de mas diámetro varias el paso del chicle y puede variar el funcionamiento del carburador ,tienes dos opciones o limpias con mucho cuidado el agujerito sin variar su diámetro o pones un chicle nuevo.
Cuando un carburador lleva muchoooooo tiempo sin funcionar , con gasolina en su interior ,pueden formarse costras en la cubeta y como en tu caso taponar los chicles.
Mensaje  Lobito el 1/4/2015, 02:16
fuera
Lobito
Lobito
Mensaje  Cota784 el 2/4/2015, 17:25
Hola gracias por el enlace un saludo
