¿Qué Peugeot tengo?
¿Qué Peugeot tengo? Empty ¿Qué Peugeot tengo?
Mensaje  Demonio98 26/10/2014, 18:15
Hola tengo esta Peugeot bb y no se exactamente que modelo es, he estado mirando un poco por el foro y creo que puede ser una v-lm o similar ,
¿Qué Peugeot tengo? 296dwus
tampoco sé el año porque me la regalaron y no se nada acerca de ella tengo algunas duda queria saber como anda de legalidad, es decir, si le puedo hacer papeles para andar con ella y si hace falta carnet para llevarla, por que precio saldria, si tiene que pasar ITV..., todas esas cosas , espero vuestras respuestas.
Demonio98
Demonio98
Localización : San Juan de la Mata (León)
Fecha de inscripción : 24/10/2014
¿Qué Peugeot tengo? Empty Re: ¿Qué Peugeot tengo?
Mensaje  Carlos 27/10/2014, 09:29
Hola Demonio98.
Bonita amotico tienes. Nadie mejor que tu para saber el estado legal de la Peugeot. Danos más información sobre la adquisición. En la afoto que has puesto no se aprecia el tipo de matrícula que lleva. Si es una matrícula municipal está muy negro y si lleva matrícula amarilla de Tráfico deberías de comprobar los antecedentes de esa matrícula... Olvídate de preocuparte de la iteuve ya que dependerá del estado legal del vehículo para que tengas que ir o no.
Saludos :gn:
Mensaje  Demonio98 27/10/2014, 15:30
Ese es el problema, que no tenia ni matricula amarilla ni negra, ni pegatina de ayuntamiento, ni nada, la moto llevaba 3 años tirada en una finca y el dueño me dijo que si la quería que la cogiera y entonces la cojí, lo único que sé de la moto es el numero de serie y solo la parte que lleva en el motor porque por el chasis no la encuentro y lo peor de todo es que no se si la podré echar a andar porque no encuentro la correa por ningun sitio, ni en tiendas de motos ni en ferreterias industriales ni nada.
Demonio98
Demonio98
Mensaje  Kaezet 27/10/2014, 19:55
Hola, tu Peugeot es la CM-Rural. Apareció en 1970 y se diferencia de su hermana la CSP-Sport por el sillín monoplaza y el portabultos.
Las denominaciones BB V-LA, BB V-LM, etc. desparecieron en 1969. Son motos muy similares pero hay un truco fácil para diferenciarlas de lejos, estas anteriores tienen el guardabarros trasero plata, igual que el delantero.
¿Conservas la correa vieja para saber las medidas? Quizá alguna de Mobylette te sirva, al menos para darte el gusto de ponerla en marcha. Las hay con un ancho desde 13 hasta 18 mm y una longitud desde 760 hasta 955 mm.
Si no tienes la vieja, mide la garganta y ajusta una cuerda para hacerte una idea aproximada de la longitud. Respecto a los papeles solo queda la matriculación histórica, creo que peor es el infierno...
Su hermana la CSP-Sport también de 1970, de atrezzo la falda
tableada, los calcetines blancos y el 504:
¿Qué Peugeot tengo? 1zxuyhj
Mensaje  Demonio98 27/10/2014, 21:04
Gracias Kaezet por identificarla jeje y esta moto ..., ¿como anda de cantidades en España? no debe de haber muchas ya que buscando por internet no te sale casi nada relacionado con ella, lo que mencionas de la correa resulta que me ofrecían una de 13x760 pero era enorme, la mía mide 7x730 y lo curioso es que no tengo ni idea de como puede ser ya que las correas que me ofrecen siempre para esta moto son mucho mas gruesas, la mía es trapezoidal lisa, no tengo ninguna foto pero cuando pueda subiré alguna, y eso de la matricula histórica, ¿como es? soy nuevo en esto y no tengo mucha idea
Demonio98
Demonio98
Mensaje  Demonio98 31/10/2014, 16:58
nadie me puede ayudar con la correa? aunque sea saber las medidas de la que llevan las bb3 o similar
Demonio98
Demonio98
Mensaje  Juanjiko 21/3/2015, 10:54
Holaa, yo tengo una Peugeot 104-C Campera como ésta, pero en gris, pero debajo se ve que fue originalmente así:
¿Qué Peugeot tengo? Z204l
Es que no tengo fotos de ella porque la estoy arreglando un poco y no le hice cuando me llegó.
En cuanto a la correa, le puse la misma que llevan las Mobylettes AV-88 y no he probado a arrancarla pero la correa entra OK en su sitio.
Puedes probar si te valen, lo que no sé las medidas pero en cualquier tienda de recambios de motos podrías encontrala, yo la encontré aquí en Zaragoza.
Saludosss :up:
Juanjiko
Juanjiko
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 06/12/2014
Mensaje  Demonio98 3/4/2015, 16:58
Esa si que me suena a Campera Juanjiko, por el guardabarros basicamente, aunque el motor tambien cambia y la distribucion de asiento-portabultos, la mia es como la que puso Kaezet pero con otro sillin y portabultos, en cuanto a lo de la correa he estado mirando y pone que es de 13, yo ahora tengo puesta una de 10 pero lo que no se es que si afectara a la conduccion, es decir, si tendrá mucha fuerza y poca velocidad o viceversa,
veré si encuentor algo porque ademas de esto le falta una chapa, la derecha y no la encuentro por ningun lado, las unicas que hay en una pagina francesa y valen 30€ mas portes y demas asi que si alguien tubiera una o pudiera conseguir alguna en un desguace mas barata se la compraria
Demonio98
Demonio98
