¿Comprobar condensadores?
¿Comprobar condensadores? Empty ¿Comprobar condensadores?
Mensaje  Davidav63 29/4/2015, 23:12
Buenas a todos, ¿como se sabe si un condesador esta bueno?, ¿es correcto si le pongo un comprobador de continuidad y si el pitido es continuo es que esta bien y si el pitido se va aflojando es que esta malo? Haber si alguien me lo puede aclarar. Os mando una foto
¿Comprobar condensadores? 20725wp
Davidav63
Davidav63
Localización : Huelva
¿Comprobar condensadores? Empty Re: ¿Comprobar condensadores?
Mensaje  Yoexplorer 30/4/2015, 08:06
Buenos días,
Probar un condensador con ese tipo de tester no es muy fiable, y menos un condensador de ese tamaño. Piensa que un condensador es un componente que puede absorber-almacenar electrones y se utilizan para absorber picos de corriente y proteger circuitos o almacenar electrones de forma mas o menos lenta y soltarlos de forma muy rápida creando una gran subida de "potencia" en un circuito que de por si no puede generarla o de forma lenta para comportarse como una pila recargable.
Esta explicación no es ni exacta ni correcta pero es una manera fácil de imaginarse el trabajo realizado por un condensador.
Después del tostón es mas fácil explicarte el porque es difícil la correcta comprobación de un condensador con ese comprobado.
Se supone que para poder probarlo se utilizan unos medidores capaces de alimentar los condensadores con una cantidad de electrones mayor que la máxima capacidad, para ver que se llena totalmente y no hay continuidad entre sus placas. Seguidamente, de forma automática o manual, se conectan los polos del mismo a un circuito con una paqueña resistencia y algún tipo de medidor para poder medir la descarga de electrones y ver si coincide con la cantidad que hemos cargado anteriormente y coincide con la cantidad indicada en el propio condensador.
Muchos polímeros tienen incorporadas funciones que realizan estas medidas de forma automática indicando en pantalla un uno o un cero si el condensador esta correcto, pero no suelen trabajar bien con condensadores tan grandes ya que no pueden llenarlos hasta el punto máximo.
No se si te he ayudado o te he liado mas pero es la única manera que se me ha ocurrido para contarlo en menos de 20 folios.
Yoexplorer
Yoexplorer
¿Comprobar condensadores? Empty Re: Condensadores
Mensaje  Nachete53 30/4/2015, 08:49
Hola a todos
Davidav 63, la respuesta de Yoexplorer es muy correcta, como él dice, sin meterse en honduras.
Los condensadores impiden el paso de la corriente, pero se cargan con la que les llega, para luego poderla ceder.
Por su construcción pueden ser de muy diversos tipos ( cerámicos, de tántalo, de poliéster, de placas al aire que sólo sirven para ajuste o sintonía de circuitos, electrolíticos, etc).
El caso que nos ocupa es un electrolítico, que son los que más carga pueden adquirir, por eso cuando lo conectas al tester da la sensación que hay continuidad eléctrica a su través, pero no es así.
La electricidad sí entra, per es "absorbida" para quedar almacenada, por eso conforme se va llenando, la entrada se va ralentizando y el pitido va disminuyendo, hasta desaparecer. Entonces es cuando el electrolítico se ha cargado y como no está cortocircuitado ya no pasa más electricidad.
Los electrolíticos pueden "absorber" bastante electricidad y si son grandes más de la que podemos pensar.
En los antiguos TV de lámparas, la sección de alta tensión (14000 volts) que alimentaba la pantalla (tubo de rayos catódicos), tenía unos electrolíticos que al ser manipulados un rato después de estar en marcha, al seguir cargados, habían causado accidentes serios por descargas a técnicos reparadores.
