¿Barnizo el deposito o no?
Mensaje  JPagan el 29/5/2014, 00:53
Bueno pues despues de que Carlos me enviara las pegatinas de la Rieju Confort, Decape el Deposito metalico y lo pinte.
Hoy le he puesto las Pegatinas, y mi pregunta es?
Laco el Deposito de la Rieju o lo dejo asi sin proteger las pegatinas.
Me gustaria saber vuestra opinion al respecto.
En caso de Lacarlo o Barnizarlo, que pasos tendria que seguir y que producto o marca de Laca me recomendais?.
Aqui os dejo una foto del deposito con las pegatinas de Carlos.
avatar
JPagan
Localización : Murcia
Re: ¿Barnizo el deposito o no?
Mensaje  Ampelt el 29/5/2014, 20:19
Hola buenas tardes, yo te aconsejaría que le dieras al menos dos manos de barniz, pues a parte del acabado que es espectacular, este tiene la ventaja de que te va a proteger los adhesivos y evitar que estos se desgasten o despeguen por el roce o derramamientos de gasolina.
Respecto a que tipo de barniz tienes que utilizar, tiene que ser uno que sea compatible con la pintura que has utilizado. Cuando se utilizan pinturas bicapas para barnizar, etas suelen ser en mate y facilitan mejor el agarre del barniz. Por lo que veo tu has utilizado una pintura en brillo, por lo que te aconsejo que antes de barnizar, le pases una lija muy fina por encima sin tocar los adhesivos, para que esta presente un acabado mas poroso y el barniz se adhiera bien y no descuelgue. En la primera mano, dale el barniz justo y después de una lijada fina, le das una segunda mano con mas cantidad. El brillo de este te dejará un acabado de carrocero.
Suerte y saludos....
avatar
Mensaje  JPagan el 29/5/2014, 21:20
Muchas gracias Ampelt asi lo hare, ya os pondre por aqui el resultado.
avatar
JPagan
