Consulta Bultaco Senior VS Mercurio
Hola.
Quisiera preguntar, si en el chasis de una mercurio entra el motor de una saturno o una senior 200 sin hacer modificaciones en el chasis.
Guimogar- Amotiquero Cadete
- Localización : Cádiz
Re: Consulta Bultaco Senior VS Mercurio
Pues yo creo que si,durante muchos pero muchos años Bultaco uso los mismos bajos (carteres) para todos sus motores y los anclajes del chasis suelen coincidir,para que te hagas una idea,tengo una fronterita 74 de las primeras,pues si quisiera le podria montar un motor de 370 y encajaria perfectamente en los anclajes del chasis de la fronterita,otra cosa ya muy distinta seria que el chasis aguantara el incremento de potencia,pero encajar encajaria,asi que no creo que tengas demasiados problemas,lo unico a tener en cuenta es que la salida del escape en el cilindro,este orientada idgual en los dos motores,de lo contrario si podias tener problemas con el codo del escape.
Interesante aportación con lo del codo del escape... no había pensado en eso, aunque si que imaginaba que el motor podría entrar en el chasis... ahora me surje entonces otro problema... gracias por tu aportación
No tengo ni idea de Bultaco, pero hasta donde yo se hay diversos bloques motor, y algunos si son compatibles, pero creo que no todos.
Creo que los bloques de 4 marchas tipo tralla no lo eran con los últimos de más marchas.
En cambio, mi hermano tiene un engendro con chasis de Gold Medal que montaba un motor muy especial, pero con base de carteres de Sherpa 125 y posteriormente se sustituyó por un Astro 250 de primera serie, por tanto es posible que estos tres fuesen compatibles.
TAmbién Bultaco tenia los motores tipo "El Montadero"(si no recuerdo mal), con transmisión primaria por engranajes, que no se si son compatibles.
Los motores de Frontera 74 y Streaker de segunda serie abultan más por la primaria de engranajes, y creo que no caben en un chasis anterior (si en Sreaker al ser abierto).
Vamos que hace falta un experto bultaquista para asegurar el tanto
» Bultaco Senior "Policía Municipal"
» ¿Web Bultaco Mercurio?
» Mi Bultaco Mercurio Mod. 9
» Bultaco Mercurio mod.22
» Bultaco Mercurio 155.
