¿Pintar o no pintar el numero de chasis?
Bueno pues despues de pasarme toda la Semana Santa desmontando y limpiando a fondo mi Rieju Confort 401, tengo una pregunta que supongo que mas de uno de los compañeros de Amoticos le habra pasado cuando estaba restaurando su moto.
Mi problema es que el Numero de Bastidor de mi Rieju hay algun numero que apenas se ve, y practicamente no se nota que esta troquelado, pero lleva como un tipo de pintura encima del troquelado.
Quiero ver si durante la próxima semana comienzo a pintarla, mi pregunta es:
¿Pinto la parte donde esta el Numero del bastidor?
¿O mejor cubro esa parte y la dejo sin pintar dejandole esa parte sin tocar?
¿Que me recomendais?
Aqui os dejo una foto, ya que tengo la documentación de la moto y no quiero que se me pierda el numero del bastidor y tener problemas en un futuro.
JPagan- Amotiquero Junior
- Localización : Murcia
Re: ¿Pintar o no pintar el numero de chasis?
Yo eliminaria la pintura de esa parte del chasis con decapante,una vez bien limpia de pintura esa parte,ya puedes pintar el chasis procurando no cargar mucha pintura en la zona de los numeros para no taparlos.
Gracias por la respuesta, pero es que me da miedo ya que apenas se ven algunos numeros y el troquelado de ellos es casi inexistente, por eso pienso que si decapo la pintura se perdera todo.
Alguna opción mas?
Alguna opción mas?
Yo antes de tocar nada pasaría por la ITV, de esta forma ellos ven que no esta manipulado y seguro que te dan una solución a tu caso.
Eledoce12- Amotiquero Junior
- Localización : Lugo
Hola, si no se carga mucho de pintura no pasa nada es mas yo chorree el mio con arena y no se borro, lo pinte al horno con pintura en polvo que es mas gruesa y casi se me borra lo que hice fue con un punzón de punta fina repase todos los números ,y en la segunda mano de pintura ya que lo tuve que pintar 2 veces por que por un abujerillo me salio un poco de aceite y me estropeo el chasis pues le di una pasadita muy fina y se quedo genial ni se notaba la diferencia de capas.
Lo que puedes hacer es cubrirlo y luego con pintura de spray darle después que es mucho mas fina.
saludos.
saludos.
Yuma- Amotiquero Senior
- Localización : Mollet del Valles (BCN)
Fecha de inscripción : 07/04/2012
Mira colega lo que tienes que hacer es lijar la zona donde esta el nº y que se quede el rojo dentro,despues tapas el nº con cinta y pintas el chasis,una vez pintado,descubres el nº y le das laca a todo,de forma que se lea bien el susodicho nº y no se oxide,asi se te quedará todo pintado y se vera el nº de bastidor y no tendrás problemas en ITV
Papi- Amotiquero X-Pro
Bueno pues esta semana pasada me pase por la ITV, alli me asesoraron un poco y me dijeron que lo mejor seria tapar esa zona y dejarla sin pintar ( bueno dejarla con la pintura original), dicen que asi seguro que se preserva mejor y que a la hora de comenzar con todo el tema de papeleo para registrarla como moto historica.
A si que creo que hare mas o menos lo que algun compañero ha expuesto anteriormente. Primero pijare la parte exterior, tapare y despues le dare laca haber que tal me sale la jugada.
Ya os dire que tal me queda.
» Enlace sobre pintar vehiculos
» ¿Pintar plasticos?
» ¿Cómo pintais vuestras amoticos?
» Para pintar con pistola
» Pintar amotico con spray
