¿Decapar y barnizar?
Se me está ocurriendo una locura en la preparación de mi Vespa PK 125 XL. Tiene algún bollito en la carrocería y la pintura no es que esté en las mejores condiciones y se me había ocurrido dejarla "desnuda" es decir, mandarla a arenar y luego barnizar para proteger del agua y otros agentes corrosivos.
¿Alguien sabe si esto sería posible hacer o por el contrario los barnices no agarrarán sobre la chapa desnuda arenada?
Y si la respuesta es afirmativa... ¿Alguien conoce lugares/talleres en Barcelona donde puedan hacerlo? Para mi lo fastidiado sería tener que desmontarla yo por completo y llevar solo el chasis, por mi poca noción de mecánica y por ser mi moto de diario...
¡Gracias a todos!
¡Gracias a todos!
Mikiroo- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 28/12/2013
Re: ¿Decapar y barnizar?
Hola, posible si que es, pues yo barnice hace muchos años la puerta de hierro que fabrique para el portal de mi casa.
lo hice con barniz para madera sobre el hierro desnudo y limpio, adquiere uno tono muy interesante.
dos pintores profesionales vinieron a preguntarme la marca de la pintura, pues recibieron el encargo de hacerlo igual que la mia
cuando les dije lo que era se partian de risa nunca lo hubieran pensado.
en un capitulo de hace unos dias, de estos americanos que restauran coches hiceron una furgoneta asi, y dejando todas las muestras del tiempo y solo barnizaron.
Atg- Amotiquero Junior
Hola mikiroo!!!! Si que se
Puede hacer sin problemas ..... En principio.
Cosas que podrían pasar : los bollos y desperfectos se notan aun mas Cuando decapas el chasis y claro si lo quieres en plancha viva no se puede usar masilla.
Y recuerdo una Vespa que hice que en algunos sitios fue imposible eliminar toda la pintura con arenado. Y si le das mucha"caña" se podría llegar a agujerear un Pelin la plancha.
Ya por último te paso mi teléfono yo tengo taller en Caldes de montbui a 30 km de Barcelona y te puedo hacer presupuesto sin compromiso de este trabajo y recojer y entregar la moto en casa.
David Clapes 607 21 11 12
Un consejo sería tener un plan B por si el resultado del arenado no te convence al arenar la plancha queda de color grisáceo y barnizas y el efecto visual sería una Vespa pintada de gris quizás !!! E intuyo que tu buscas el color de hierro..... Pero bueno llama y si tenemos que hacer alguna prueba antes para ver resultados .... Sin problemas
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Dclapes- Amotiquero Senior
Si tienes intencion de reparar los bollos, primero tendrias que hacer esta operación, seguidamente granear y lo ultimo barnizar.
El barniz no deja de ser un tipo de pintura incolora y lo unico que se necesita es que la parte donde se aplique sea algo porosa para enganchar, por eso una vez que tu pintas una pieza y luego has de barnizar se suele toscar un poquito.
Savano- Amotiquero Junior
- Localización : Caldes de Montbui (BCN)
-Dclapes: En principio las huellas "de guerra" no me importa que se queden porque al estar "desnuda" tiene un toque rat/caferacer (tiene solamente destacable una abolladura en el marco frontal. En principio el proyecto es ese, mi plan B en caso de que no saliese bien sería arreglar el desperfecto que tiene y pintar en gris pimienta metalizado (el mismo color que mi coche) y darle un toque mas común retocando con espejos de bordón y un asiento tipo ancilloti.
En cuanto pase un poco esta cuesta de enero te llamo o te mando un mensaje privado y lo hablamos para que me cuentes un poco y hagas unos numeritos a ver que se puede hacer :D
» Quitando la pintura
» Decapar o arenar
» ¿Como decapar el motor?
» ¿Como decapar un deposito de fibra?
» Decapar o arenar
