Voltaje en Marathon 74ª serie
Hola a todos. A ver si alguien me aclara una duda que tengo sobre el sistema eléctrico de mi Rieju. Se que las bombillas funcionan a 6v, pero tanto las bombillas como el claxon funcionan con poca intensidad. He medido el voltaje y al ralentí me da sobre 1,5v y cuando acelero sube hasta 3v. Supongo que si acelero más, el voltaje subirá más. Con estos datos, alguien me puede decir si tengo un problema?. Si me faltaran voltios podría ser del volante magnético, de la bobina (no creo porque supongo que va a parte y da una chispa estupenda) o de alguna derivación de los cables?. A que revoluciones tienen que dar los 6v?. Supongo que tengo un problema porque cuando tenía 16 años fundía las bombillas por sobretensión.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Carlos13- Amotiquero Senior
- Localización : Tarragona
Voltaje en Maraton 74cc
Hola en el foro Rieju tienes manuales,
Trialero- Amotiquero Senior
- Localización : Málaga
Re: Voltaje en Marathon 74ª serie
Ya lo he solucionado, tenía una masa defectuosa en la bombilla delantera.
