Carburador Bultaco Mercurio
Hola, resulta que he puesto un carburador nuevo a mi Mercurio gt y como solo lleva una toma de gasolina he tenido que poner una Y GRIEGA para conectar los dos grifos; pues el problema es que abriendo los dos grifos o uno solo no baja gasolina y si quito el macarrón del carburador si cae gasolina sin problema. ¿Porque puede ser?
Jinete Pálido- Amotiquero Junior
Re: Carburador Bultaco Mercurio
Hola, sin ver la foto yo diría que la aguja del flotador del surtidor del carburador está pegada y no deja pasar la gasolina. Para saber si eso es así intenta soplar por el macarrón de entrada de gasolina al carburador y verifica que pasa aire. Ahora viendo la foto, veo que a parte del tubo de entrada de gasolina tiene otro y no sé para qué será pero puede ser una válvula de depresión que cuando recibe vacío abre y deja paso de gasolina al surtidor. También veo que el macarrón da una vuelta al carburador antes del tubo de entrada, intenta acortarlo para que no sea tan largo.
Fogonero- Amotiquero Junior
- Localización : Granada
Sople y no pasa aire.
Buenas.
Yo veo un par de cosas que no "me gustan". El tubo entrada de gasolina, como dice Fogonero, da mucha vuelta. Ponlo diréctamente sin que de la vuelta por debajo. El tubo, que sirve de salida de la gasolina en caso de que el carburador se desborde está muy forzado, y puede que no deje que salga el aire, y por lo tanto, la entrada de gasolina a la cuba.
Prueba a quitar el tapón de gasolina. Parece una tontería, pero a veces el agujerito del tapón (respiradero) se atasca de porquería y se hace vacío dentro depósito y no baja gasolina.
Ya nos contarás.
Ya nos contarás.
Torchi- Amotiquero X-Pro
- Localización : Tarragona
Lo del tapón del deposito ya lo probé y si respira, en cuanto a que el tubo pase por debajo no creo que sea el problema ya que probe
a subirlo a la altura del grifo y salia gasolina sin problema, y lo que mirare es lo del sobrante haber si es ese el fallo. Gracias
Iván
Iván
Problema solucionado era por la gomita del sobrante que estaba muy doblada y no dejaba pasar el aire.
Iván
Iván
Última edición por Jinete Pálido el 23/1/2014, 22:43, editado 1 vez
Me alegro que todo esté solucionado. A veces la cosa más tonta nos hace volver locos.
Un saludo y disfruta de la Bultaco.
La verdad que si, a veces lo tienes delante y no ves en fallo.
Iván
Iván
» ¿Carburador en Bultaco Mercurio 175 GT?
» Carburador para Mercurio 175 GT
» Bultaco Mercurio 155.
» Mi Bultaco Mercurio 175 Gt
» ¿Web Bultaco Mercurio?
