Toma carburador para Ducati 48
Toma carburador para Ducati 48 Empty Toma carburador para Ducati 48
Mensaje  Mikenin 7/8/2013, 20:10
Hola a todos, necesito saber donde puedo conseguir una toma como la de la foto pero en curva o bien si se puede fabricar o construir con algo. Esta toma es completamente recta y el carburador se queda muy inclinado y necesito una en forma curvada para que se quede el carburador lo mas recto posible. Un saludo para todos y felices vacaciones.
Toma carburador para Ducati 48 2pshno4
Mikenin
Mikenin
Toma carburador para Ducati 48 Empty Toma admision pvc
Mensaje  Mikenin 9/8/2013, 12:09
Hola buenas tardes, una pregunta, se podria construir una toma de admision de una 50 en pvc? seria tuvo pvc grueso.
Mikenin
Mikenin
Toma carburador para Ducati 48 Empty Re: Toma carburador para Ducati 48
Mensaje  Motorgas 9/8/2013, 12:21
Por poder yo creo que se puede, siempre y cuando este todo sellado y sin ninguna fuga. La contra que yo veo ahí es que por la temperatura del motor se derrita el plastico aunque ahi motores que como tobera utilizan una goma de riego.
E visto varias con la mangera pero ahora no encuentro las fotos para pasartelas
Un saludo y espero averte ayudado
Motorgas
Motorgas
Localización : Belmez (Córdoba)
Mensaje  Mikenin 9/8/2013, 12:33
Gracias motorgas, yo creo que si valdria, por la temperatura no me precocupa porque no va a hacer recorridos largos ni de mucho tiempo en marcha, es que no encuentro otra solucion para hacer una toma de admision en forma de 45º. Si sabes de algun otro material que se pueda hacer ya me dices. Un saludo y gracias.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Motorgas 9/8/2013, 12:38
Conozco material con el que se suele trabajar este tipo de cosas como es la fibra de vidrio. Lo sé porque lo vi en una pagina muy conocida de preparaciones de ciclomotores.
Espero que alguien me corrija sino , de fibra de vidrio no te puedo hablar mucho solo te puedo dejar este video en el que explican algo pero te recomiendo que pidas ayuda a los procesionales del foro.
https://www.youtube.com/watch?v=MY4cTaJMRpA
Un saludo desde tierras cordobesas y espero que pueda ayudarte
Motorgas
Motorgas
Mensaje  Yoexplorer 9/8/2013, 16:09
NOOOOOO affraid affraid
Toma de riego no, que una vez le puse una a una amotico y el recubrimiento interno de la goma se deshizo llenando todo el cigüeñal de una especie de babilla de plastico que ya ya.
Antes de colocar gomas de riego dejarlas antes dentro de un bote con gasolina a ver que pasa.
Por cierto, ¿no tendrías que colocar un carburador con cuba inclinada tipo Derbi 74 GS o algo parecido?
Yoexplorer
Yoexplorer
Mensaje  Mikenin 9/8/2013, 16:23
Deberia poner un carburador con cuba regulable para que se quedara lo mas horizontal posible, pero el carburador que yo tengo es un Amal y la cuba se queda demasiado inclinada, entonces necesito hacer una toma con una curva para poder poner el carburador Amal este que se ve en la foto.
Toma carburador para Ducati 48 2hy9d14
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Energia 1/11/2013, 12:44
Seguramente llegare ya tarde para la respuesta, pero en fontanería existen codos de cobre de casi todos los ángulos y medidas. Es cuestión de ir a un almacén y ver lo que hay. Con eso no tienes problema de que suelten residuos como la goma y si tienes que acoplar dos para buscar el angulo correcto te lo suelda un fontanero por por dos duros y se queda estanco.
Energia
Energia
Localización : Martos (Jaén)
Fecha de inscripción : 25/10/2013
