Voy a darle un repasito a mi Mobylette.
Página 2 de 2. • Compartir •
Página 2 de 2. •
1, 2
Re: Voy a darle un repasito a mi Mobylette.
Javi ya la tengo montada, pero no he sido capaz de ponerla en marcha, no se lo que le puede pasar.
Saludos desde Dos Hermanas (Sevilla).
Vallejo- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 143
Localización: Dos Hermanas (SE)
Fecha de inscripción: 12/11/2008
Vallejo,tiene gasolina??
A ver si va a ser de la piedra....
Caxaslocas- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 210
Localización: Sevilla
Fecha de inscripción: 29/01/2009
Amigo Vallejo Chispa chispa, quitale la bujia y hechale un poquito de gasolina por el orificio de la culata y ponle la bujia y dale.
Batoo- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 296
Fecha de inscripción: 09/02/2009
Hola Vallejo,¿me puedes decir como has limpiado el cilindro,la culata,bueno todas las piezas en general y donde puedo cónseguir juegos de juntas y demas repuestos de Mobylette?.Saludos y muchas gracias.
P.D.Yó he vivido 16 años en Montequinto.
Darth Vader- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 164
Localización: Málaga
Fecha de inscripción: 24/03/2009
Hola Darth Vader, mira el cilindro y culata lo he chorreado con arena, ha quedado bastante bien. Normalmente se chorrea con micro esferas de vidrio, queda mucho mejor. Las demas piezas pues he cojido un poco de gasoil y las he limpiado muy bien. En cuanto a los repuestos hay algun ompañero que se dedica a la venta de recambios, por ejemplo Frankm, al cual le compre el juego de juntas , los silen-block del motor y una correa. Tambien esta Trop al que le compre tambien algunas cosillas, ponte en contacto con ellos y diles lo que te hace falta.
En que zona de Montequinto vivias, hace mucho que te fuiste de Dos Hermanas?.
Un saludo desde Dos Hermanas (Sevilla).
Hola Vallejo,ahora mismo no es que me hagan falta los recambios,pero como tengo pensado comprar una Mobylette quiero estar informado.¿En que consiste el chorro de arena y en que sitios se dedican a esto?.
Cuando vivia en Montequinto vivia en el edificio España al lado del mercado de abastos,me fuí de allí en Abril de 2004 y no he vuelto a ir.Tengo entendido que ha cambiado mucho aquello y que la carretera que unia Montequinto cón Dos Hermanas ahora es una autovia.Saludos y muchas gracias por todo.
Según tengo entendido, antiguamente se limpiaban las fachadas o las lápidas de los cementerios con éste sistema. Un chorro a presión de arena. Limpiaba perfectamente la piedra. En las motos quitaba toda la pintura a las motos para luego pintarlas bien. Hoy en día no sé si en alguna carrocería siguen con éste método!!!!
Megamoby- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 524
Localización: San Sebastián
Fecha de inscripción: 30/03/2009
Página 2 de 2. •
1, 2
Página 2 de 2.
