Ayuda embrague Ducati 48ts
Ayuda embrague Ducati 48ts Empty Ayuda embrague Ducati 48ts
Mensaje  Mikenin 25/1/2013, 12:48
Hola buenos dias a todos, tengo un problema con el embrague de una Ducati 48ts. Resulta que he desmontado el embrague y me encuentro de fuera para adentro lo siguiente, disco metal+disco corcho+discometal+disco corcho. Miro el despiece del embrague y me veo de fuera para adentro lo siguiente disco corcho+disco corcho+disco metal+disco corcho. Puede ser que lleven dos disco de corcho juntos? Gracias.
Mikenin
Mikenin
Ayuda embrague Ducati 48ts Empty Re: Ayuda embrague Ducati 48ts
Mensaje  Mendoza 25/1/2013, 14:44
La Ducati 48 lleva unos discos que por una cara son de corcho y por la otra de metal,tienes que montar 3 disco de corcho para que te funcione
Mensaje  Mikenin 25/1/2013, 15:45
Hola mendoza, esta lleva 2 que lleva corcho por ambas caras y 2 que no llevan corcho, son solo metalicos. Dime por favor como los debo poner y si tengo que ponerle a alguno corcho. Gracias.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Mendoza 25/1/2013, 16:34
Tienes que poner de adentro para fuera
corcho ambas caras,separador,corcho separador,corcho ambas caras y la tapadera
Mensaje  Mikenin 25/1/2013, 16:38
El corcho separador como es? no lo entiendo es que tiene por una cara corcho y por otra metal o como es?
gracias.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Mikenin 25/1/2013, 16:44
sabes el grosor del corcho que hay que poner?
gracias.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Mendoza 25/1/2013, 16:48
NO
Yo siempre he puesto discos nuevos,
Mensaje  Mikenin 25/1/2013, 16:54
el disco ese que me dices corcho separador, cual es?
es una que lleva por una cara metal y por la otra corcho?
es que ese no lo tengo
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Mendoza 25/1/2013, 23:06
Si me refiero a ese,el problema lo tienes que si pones 3 discos de corcho y dos separadores,no te cojen dentro de la maza,pero prueba
Mensaje  Mikenin 28/1/2013, 08:25
Hola mendoza, donde has comprado tu los discos de embrague para la Ducati 48ts. Es que al final tendre que ponerselos nuevos. Un saludo.
Mikenin
Mikenin
