Mi Derbi Antorcha Tricampeona
Página 2 de 2. • Comparte •
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Mi Derbi Antorcha Tricampeona
Hola Sece. Esa palomilla ha quedado bastante bien. En principio la he visto "rara", ya que todos los lados no son simétricos, pero comparándola con la mia que es original la verdad es que no difiere mucho.
Aunque puede mejorarse, como todo en la vida, yo la pintaría y nada más.
Buen trabajo. Un saludo.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Hay algunos lados desiguales pero están así por que todavia hay que darle con la lija y ya luego pintarla una vez que le de con lija ya se quedara todo igual.
Sece- Amotiquero Junior
- Localización : Jaén
Mas avances
Botón del pito pintado de rojo como venia de casa
Palometa pintada de negro, ya tiene mejor aspecto que antes
Antes y después de los bajos del asiento
Pieza que he fabricado para sujetar el tubo de escape
Espejo pintado
Patilla pintada
Llave de gasolina que en un principio se la iba a comprar al compañero felishuko porque no encontraba ninguna en Jaén pero al final me dijeron de un mecánico que apañaba Derbi y tenia una
Y la moto en su estado actual
También le he hecho el cambio de aceite y el problema que postee de que al cambiar a segunda no entraba la marcha se ha solucionado al hacerle el cambio ya solo queda pintarle caja de herramientas y poco mas y ponerle el embellecedor derecho haber si alguien me dice donde conseguir uno como ese por que he mirado en algunos sitios pero no lo encuentro.
Espejo pintado
Patilla pintada
Sece, un par de consejos:
el tornillo que sujeta el silenciador ponle una arandela plana.
los tornillos que sujetan la pata dales la vuelta, y le pintas la cabeza con negro, te cambiará mucho la estética.
ánimo vas muy bien te está quedando preciosa, bonita, bonita.
Última edición por Asanmer el 21/4/2013, 09:57, editado 1 vez
Asanmer- Amotiquero Junior
asammer gracias por los consejos los seguiré-
Buenas os voy a preguntar un problema a ver si me lo podeis resolver, el caso es que el primer dia que le puse la llave de gasolina a la moto me di una vuelta y la moto iva bien pero la siguiente vez que la cogí cuando intento cambiar de 2ª a 3ª la moto se me biene abajo y se me ahoga, le limpie el carburador por si era de suciedad pero despues de limpiarlo sigue igual que es lo que puede ser.
Problema de carburador solucionado aunque no se cual seria el problema por que hice de todo limpié chiclé, limpie carburador, cambie de chiclé por si era por tener mucha gasolina, le quité el filtro por si era por falta de aire pero nada de eso solucionó el problema la moto seguía ahogandose, solución cambie el Dell'orto 14-14 que tenia de serie por un Arbeo 14-14 que es idénticamente igual al Dell'orto tiene la misma forma y las mismas piezas y con el Arbeo funciona la moto perfectamente.
Bueno os voy a poner una cosa que tengo nueva para mi Antorcha y es el manillar bajo de la amotico como bien me dijitis en un post anterior de que el manillar seguro fue cambiado cuando compro mi abuelo la moto fue exactamente lo que paso, cuando la compro le cambio el bajo por el que tiene actualmente y el bajo lo tiró pero cual es la sorpresa que después de 38 años que se lo cambió fue a un olivar suyo y vio el manillar bajo que lo tiro allí y lo cogió y me lo dio y mirad el estado en el que esta después de 38 años lloviendole, nevadole y todo lo demás
como veis no tiene el brillo de cromo pero le daré con el disco de alambre que puse una foto antes en el otro post para ver como queda y le reparare donde va enganchada la maneta de embrague que esta algo podrida.
Hola amigo, sobre el manillar que bien además es el que llevaba de serie, referente al cromado parece que esta pintado en negro no?
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
La verdad no lo se pero parece como si el cromado se hubiera ennegrecido ya esta bastante mejor pronto subiré la foto de como ha quedado
Enhorabuena sece te esta quedando de lujo, y todo poquito a poco como a mi me gusta
Ánimo compañero!
Ánimo compañero!
Torrotero- Amotiquero Cadete
- Localización : Aranda de Duero (Burgos)
Fecha de inscripción : 14/04/2013
Página 2 de 2.
