Holgura Corona Embrague Derbi
Holgura Corona Embrague Derbi Empty Holgura Corona Embrague Derbi
Mensaje  Onibaku el 13/12/2012, 14:10
Hola, este fin de semana me toca ponerme con el embrague de mi Derbi, pero tengo una duda sobre la corona. Tiene holgura, no se si no debe tener holgura, o cuenta es la maxima permitida. La corona va unida a la maza de embrague por unos remaches y unas gomas.
Os pongo unas fotos.
Holgura Corona Embrague Derbi Dscf2321n
Holgura Corona Embrague Derbi Dscf2320u
Holgura Corona Embrague Derbi Dscf2319q
Hacia la izquierda casi no tiene holgura, pero a la derecha ya tiene mas holgura.
Onibaku
Onibaku
Localización : Allariz (Orense)
Fecha de inscripción : 02/06/2012
Holgura Corona Embrague Derbi Empty Re: Holgura Corona Embrague Derbi
Mensaje  Zanjero el 17/12/2012, 19:43
No conozco mucho estas piezas, pero las holguras no afectan tanto, ya que siempre giran en el mismo sentido, lo malo seria cuando trabajaría en ambos sentidos, que daría golpes y terminaría rompiendo. En éste caso fíjate en los remaches y que no tengan desgaste, si lo tiene, se puede romper.
Zanjero
Zanjero
Localización : Llodio (Alava)
Mensaje  Bultosa el 17/12/2012, 21:04
Hola Onibaku esa holgura que describes es normal , yo diria que es hasta esencial para la suavidad del conjunto cambio embrague .
Ojo siempre que no sea holgura suelta , conviene que sea mas bien una hogura con cierta resistencia.
Yo he cambiado la maza de aluminio de un embrague Derbi (eso si otro modelo ) y tiene las gomas para tal fin .
Holgura Corona Embrague Derbi 2qdadn6
Mensaje  Onibaku el 21/12/2012, 18:55
Gracias por las respuestas. Como bien dices, algo de holgura si que debe tener, para eso están las gomas, pero en este caso creo que tien mas holgura de la normal. Por lo que cambiaré la pieza completa, o haré un apaño, nuevas gomas(creo que unas que tengo de una Suzuki le pueden quedar bien) y nuevos remaches. Teniendo en cuenta que se va a poner un cilindro de 74 en vez del original de 49, cuanto mas afinado quede mejor.
Onibaku
Onibaku
Mensaje  Bultosa el 22/12/2012, 17:41
Mucho mejor , para que asi no te de tirones/golpes .
Suerte .
