¿Ducati 48 TS sin junta de culata?
¿Ducati 48 TS sin junta de culata? Empty ¿Ducati 48 TS sin junta de culata?
Mensaje  Mikenin el 30/10/2012, 18:50
Hola buenas tardes a todos, tengo una Ducati 48ts y veo que no lleva junta culata, en el despiece tampoco aparece. Puede ser esto posible que no lleve junta culata? le pondriais algo para sellarlo mas que nada por si al no llevar junta pierda compresion por ahi.
Un saludo a todos y gracias.
Mikenin
Mikenin
¿Ducati 48 TS sin junta de culata? Empty Re: ¿Ducati 48 TS sin junta de culata?
Mensaje  Mendoza el 30/10/2012, 20:06
Efectivamente la Ducati no lleva junta de culata, pero como bien dices no le es malo si le quieres poner sellante, lo que si debes es de apretar los tornillos suave y en cruz y cuando le pongas en marcha y coja temperatura se los repasas.
Mensaje  Kaezet el 31/10/2012, 00:05
Hola, así es, incluso los kits de Artein y Ajusa no la traen.
Pero después de tantos años de dilataciones y contracciones... las superficies no estarán tan perfectamente planas como de origen, por lo que no sobra hacerle una juntita de amianto o darle pasta Loctite roja, a gusto del consumidor.
Mensaje  Papi el 2/11/2012, 16:19
Ojo con esa junta,la puedes hacer como dice "el jefe" pero lo mas fina posible,que si no le bajaras la relación de compresión,y de por si estamos hablando de un 49 c.c. y si es muy gorda la junta tendrá bastante menos fuerza......
Papi
Papi
Mensaje  Mikenin el 5/11/2012, 13:53
Hola papi, tu le montas junta culata o pasta? o directamente sin junta. Un saludo.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Papi el 5/11/2012, 16:36
Hola Mike,yo personalmente,procuro planificar la culata (una hoja de lija de hierro de grano fino y en un marmol) poniendo la lija y con la culata y a mano,darle unas pasadas hasta que ves que está uniforme toda y despues un poco de pasta de WURTH que es color naranja y a montar,de todas maneras mis motos no son para utilizarlas a diario,pero yo creo que el rendimiento será efectivo..... :up:
Papi
Papi
