Variador Derbi Variant America vs. Start
Manetillas
Planero
Polygonal
Comparativa Variador de Derbi Variant AMERICA VS START ( PEDALES )
Aqui pongo las fotos en las que podeis ver la diferencia entre los dos tipos de Variadores que hay en el Motor de Variant America y Pedales
!!!! EL VARIADOR ES UNA PIEZA DEL MOTOR MUY IMPORTANTE PARA QUE LA MOTO NOS FUNCIONE BIEN , UNA REVISION CON DESMONTAJE Y ENGRASE CONTINUO ES IMPRECINDIBLE PARA ASEGURAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR !!!!
he cojido un variador tjt para el de pedales porque era el que mas presentable estaba , para la comparacion no tiene ninguna importancia
VIEJO Variant America -------------------------- NUEVO Pedales
TRES RODILLOS ---------------------------------- SEIS RODILLOS ( en la foto van solo 3 )
MIDAS 19X14MM 14X17MM
LOS RODILLOS SON PIEZAS DE DESGASTE !!! LA FUERZA DEL VARIADOR HAZE QUE PASEN DE SER REDONDOS A CUADRADOS , ANTES DE LLEGAR A ESE EXTREMO SE DEBEN CAMBIAR SINO EL EL VARIADOR YA NO ABRE BIEN
ESTA RAMPA ES UNA TDV CON LAS RAMPAS MAS INCLINADAS , SI ES MEJOR ? HAY QUE PROBARLO !
REFERENTE LAS RAMPAS HAY DOS MODELOS DIFERENTES QUE SE MONTABAN DE CASA , LAS DOS CABEN SIN PROBLEMA EN TODOS LOS VARIADOR LA DIFERENCIA ESTA EN LA INCLINACION DE LAS RAMPAS
ESTAS RAMPA TIENE LA FORMA DIGAMOS DE UNA CONCHA Y ESTA TIENE LA RAMPA LINEAL
TIPO CONCHA
RAMPA LINEAL
LAS DOS RAMPAS TIENEN SU VENTAJAS Y DESVENTAJAS Y NO SE PUEDE DECIR QUE UNA SEA MEJOR QUE LA OTRA , EN CADA MOTOR ES DIFERENTE , HAY QUE PROBARLAS
ESTE VARIADO TODAVIA LLEVA EL TOPE - LO QUE SOBRESALE QUE HACE DE TOPE PARA QUE NO PUEDA ABRIR MAS EL VARIADOR
EL VIEJO :
VENTAJAS DEL VIEJO SON CLARAMENTE SU PESO REDUCIDO , ROBUSTO , SIMPLE Y SOBRE TODO SU FUNCIONAMIENTO PROGRESIVO
DESVENTAJAS DEBES DE HACERLE UNOS CAMBIOS PARA QUE FUNCIONE BIEN, RECAMBIOS / RODILLOS MUY DIFICILES DE ENCONTRAR
MUELLE DE CONTRASTE DE POLEA BLANDO / MEDIANO
EL NUEVO :
VENTAJAS DEL NUEVO SON QUE PUEDES CONSEGUIR RECAMBIOS SIN PROBLEMAS
DESVENTAJAS SON SU PESO ELEVADO Y PARA AFINARLO ES BASTANTE LABORIOSO , FUNCIONAMIENTO MENOS PROGRESIVO
MUELLE DE CONTRASTE DE POLEA DURO/MUY DURO
AQUI VAN LAS PIEZAS DE DESGASTE DEL VARIADOR
LOS RODILLOS LOS HE MENCIONADO ARRIBA DEL TODO EN LA PORTADA DEL POST Y LOS PUNTOS DE REVISION QUE TIENEN
las guias don de plastico y se desgasten / se parten
PARECE QUE NO PERO EL TORNILLO DEL VARIADOR NO ES EL MEJOR DIGAMOS Y LA CHAPITA TAMBIEN SE DESGASTA. MEJOR SIEMPRE TENER DE RESERVA Y CAMBIAR ANTES DE ROMPER
EL BULON DEL VARIADOR ES MUY MUY IMPORTANTE QUE ESTE INTACTO PARA QUE CORRA BIEN SOBRE EL BULON DE LA POLEA. DEBE DE ESTAR SIN CORROSION, DESGASTE ETC DEL RECUBRIMIENTO SINO HAY QUE CAMBIARLO !!!
ESTE PUNTO DEL VARIADOR HAY QUE TENERLO SIEMPRO CONTROLADO , AL PEGAR LA CHAPA DEL VARIDOR CONTRA ESTOS TOPES SE DESGASTAN MUCHISIMO
TIPO CONCHA
RAMPA LINEAL
EL VIEJO :
EL NUEVO :
Polygonal- Amotiquero X-Pro
Re: Variador Derbi Variant America vs. Start
Muchas gracias por una explicación tan completa Polygonal!!!
Un Saludo
Un Saludo
Planero- Amotiquero Senior
muy buena comparativa,yo tuve una Variant star, que truque hasta el higado, y el variador era pieza clave para que se revolucionara de una manera u otra, habia que jugar con los rodillos, lla que los hay de distintos pesos, para conseguir un equilibrio de potencia y revolucion deseadas,
un saludo.
un saludo.
Manetillas- Amotiquero Senior
Muy buena comparativa
Se me había pasado en su día.
Una pregunta un poco tonta.
Esta rosca
https://www.amoticos.org/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img716/2661/264f93cd482b4f1e7638324.jpg
¿Es normal o a izquierdas?
Es que la tuerca ya la tengo tocada y quiero ir sobre seguro.
Esta rosca
Hola Drcervecillas
la rosca es "normal" , ten cuidado en forzarla es de mala calidad y muy estrecha
lo mejor es cambiarla antes de que se despida
me alegro que os guste , gracias
Por eso pregunto.....a ver si sobrevive
Que variador da mejores resultados en las américas? O simplemente con cambiar rodillos es suficiente?
Borrianero- Amotiquero Junior
- Localización : Burriana (Castellón)
Da gusto ir aprendiendo puntos, buena explicación amigo gracias.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Muy buena explicación Polygonal.
Gracias. Saludos
Gracias. Saludos
Tnairav- L - En Rodaje - L
- Localización : Viveda (Cantabria)
Fecha de inscripción : 04/05/2019
» Os presento mi Derbi Variant ¿Start?
» Derbi Variant AMERICA
» Derbi Variant Start "World Champion"
» Garantía y factura Derbi Variant Start WCH
» Avistamientos de Amoticos por las calles
