Problema horquilla Paioli MR-80 Pro
Pues eso me a surgido un gran problema al montar la rueda delantera de mi Pro, preparandola para una salida, se me ha roto la pieza que aguanta el eje de la rueda delantera, ¿sabeis si hay recambio de esta pieza Y donde conseguirlo?
Gracias.
Gracias.
Oscaret- Amotiquero Junior
- Localización : Lérida
Re: Problema horquilla Paioli MR-80 Pro
Buenas noches Oscaret
No creo que vendan la parte inferior sola y ademas esa parte tiene mala solucion (una verdadera lastima) asi que lo unico que se me ocurre es que si tienes la pieza que falta que la sueldes y hacerte una "abrazadera" para reforzar la zona (hasta que te compres otra horquilla o encuentres una solucion mejor)
Aporto mi granito de arena para intentar ayudar
Esperamos saber como acaba este problema
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- Localización : Mataró (BCN)
Hola y gracias Ducati48Sport,yo tambien veo complicado encontrar la parte inferior sola y lo de soldarlo,la verdad no me hace mucha gracia,ya que a esta moto le doy batalla.De momento montare otra horquilla que no es suya,y mientras tanto a pensar.
Yo pienso igual, por donde se ha roto y si encima le das su uso habitual en motos de este tipo,tampoco iría tranquilo dando saltos y subiendo trialeras.
Monts momentaneamente otra si la tienes y haber si hay suerte y encuentras una para sustituir esta.
Dclapes- Amotiquero Senior
Bueno de momento y a la espera de conseguir las suyas,me e encontrado estas montadas esta mañana. Alguien se fue a dormir tarde anoche.
De donde las habras sacado
Josep Maria- Amotiquero Junior
Has bajado al garaje a mirar tus mrs???
Hola Oscaret, yo intentaría soldarlo, si el material es soldable, bien hecho quedará bien. Yo a unas Betor como las que has montado provisionalmente también se rompieron por esa zona y con soldadura quedaron muy bien. Suerte.
David MR- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Hola David y gracias,probar de soldarlas lo provare,lo que no se es lo bien que pueden quedar,las Betor en esa misma zona las veo mas fuertes que estas.
Ya os explicare como a ido la cosa,esta semana estoy muy liado organizando una excursion.
» Problema horquilla Ducati 48 TS
» Problema RV
» Problema con la Antorcha
» Problema Yamaha TDM 850
» Problema encendido KTM
» Problema RV
